Citroen c5 3 1.6 hdi прошу помощи!
МихаилС
Citroen c5 3 1.6 hdi, двигатель 9HZ.
Проблема в следующем- после прогрева вылетает ошибка P0227-Ошибка педали акселератора 2 замыкание на массу или значение слишком мало.
Сделано :
- Проверка напряжений на разъемах эбу на не заведенном двигателе, по данным все совпадает, напряжения в норме.
-Подключение осциллографа в режиме реального времени результатов не дало т.к осциллограмма  1 и 2 датчика в норме(на контакте сс2 -0,2в а на контакте cg3-0,4в округлил данные ) и не проседает, пробывал держать газ не помогло
-Проверка кан до ABS, под фарой массы почищены, питание до ABS  стабильное и просадки нет. При отключении ABS ошибка не появляется.
-Отключал датчик давления хладогента тоже результата 0
Стоп кадр говорит следующее:
-датчика положения педали акселератора  1 - 0,337в
-датчик положения педали акселератора 2-0,035 при следующем появлении 0,059
-обороты двигателя 770
-положение педали 0%
Помогите люди добрые пожалуйста, всю голову сломал! Читал что с ABS могут быть проблемы. Всем спасибо!
Тут наиболее вероятно, что имеются спорадические проблемы с педалью газа, при условии, что проводка исправна. Меняйте педаль.
  В 22.10.2017 в 18:16, ilyain сказал:
Педаль подкидывали заведомо исправную, педаль не резестивная а с датчиком холла. Спасибо!
Напишите свой вин, посмотрю что там за система. Но на вскидку, информация о положении педали газа передается в блок управления двс посредством классической связи ( не can). Так что тут три варианта: - педаль;
- проводка, разъемы;
- блок управления двс.
Мало вероятно, но еще как вариант прошивка мозгов или что то типа джеттера педали. Есть такой? Машина не чипованая случайно?
  В 22.10.2017 в 20:37, ilyain сказал:
VF7RD9HZC54071491   Спасибо за помощь!
пппппп
Педаль действительно подходит проводами в эбу двигателя, но abs то же видит положение педали и берет с эбу двс через can. При отключении ABS ошибка не появляется.
Осциллографом подключался непосредственно к моторнику, 2мя каналами считывал 2 датчика акселератора и ничего(
У машины вырезан сажевик только, может там чего , кодировку смотрел лексией все вроде совпадает. джеттера нет, при появлении ошибки машина в аварию сваливается и именно при рабочей температуре выскакивает ошибка.
Изменено пользователем МихаилС
Утро вечера мудренее, решил еще раз осциллограмму снять и вот что получилось. Похоже что именно этот паразитный сигнал не дает покоя, но только почему  на прогретую.
Согласно TSB неисправность может быть как в педали, так и в жгуте моторного отсека. Проверяйте разъемы и проводку от блока управления двс до педали - обрывы, окисления, переломы, плохой контакт.
  В 23.10.2017 в 07:32, ilyain сказал:
Спасибо!  Сейчас сниму осциллограмму с педали и если с ней все хорошо то кину провод в обход косы и гляну что изменится.  коса похоже под жабо где то сгнила(если это коса конечно), на джамперах сталкивался что провод целый а внутри сантиметров 10 гнилые.
  В 23.10.2017 в 07:42, МихаилС сказал:
Вот поэтому Ситроен и рекомендует при исправной педали замену всего главного жгута проводов.
Подкинул массу на разъем С контакт H3 вот что получилось по осциллограмме , и провод в обход косы бросил со 2го потенциометра. есть какой то паразитный сигнал но уже лучше.
Это, как я понимаю, при включенном зажигании и остановленном двс?
  В 23.10.2017 в 09:29, ilyain сказал:
это на работающем двс- холостой ход, ошибка все так же появляется( на заглушенном двс 0,2 в и ровная
  В 23.10.2017 в 09:36, МихаилС сказал:
Помехи периодические? Может быть наводки от проводов управления форсунками?
  В 23.10.2017 в 09:41, ilyain сказал:
Если бы управление форсами то при повышении оборотов частота увеличивалась бы.Помехи периодические. Больше похоже на блок эбу конечно, что там окислы. не могу понять кда идет 5 нога на педали .
сигнал поправил установкой в цепь конденсатора, провалов по сигналу не было, а ошибка все равно появилась, и опять 0,039 в на втором датчике из положенных 0,2в. получается  что эбу мозг конопатит. получается что сам эбу регистрирует падение напряжения.
  В 23.10.2017 в 14:08, МихаилС сказал:
Судя по всему да.
  В 23.10.2017 в 15:29, ilyain сказал:
Судя по всему да.
Причем что на одном датчике положения паразитный сигнал  что на друго а ошибка только по второму, такое ощущение что где то рядом а найти не получается. Самое интересное что лексия видит в абс положение педаль от 0-100% а вот лаунч 431 только до 39%, но думаю что все же это потому, что это китайский прибор, а может и нет. читал еще что возможна проблема с абс но тоже не пойму каким образом, по схеме конечно кан идет с эбу двс через абс и далее в интеллектуальный блок но и по кану ошибок нет.
 И еще вопрос по пятому контакту на педали остается, только по нему данных нет, скорее всего на климат завязан.
