ARDIO_RU Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Всем привет! Валяются уже 2 блока EDC16C31 (EDC7C4) и EDC16U1 с одинаковыми симптомами - периодически не запускается (имеется в виду блок не запускается - связи нет вообще). Если запустился, то далее все работает штатно, пока сам не заглушишь. По опыту - есть смысл при таких симптомах реболлить проц? Или на какую обвязку внимание обратить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Прочти епром и сравни с оригиналом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Валер, ты флэш имел ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентин12345 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 На старых спринтерах 2005 EDC16 два раза встречал,также не выходят на связь периодически ,начинаешь считывать флешь через bdm и в конце опаньки ошибка КС,перепаивал флешь ( AM29BL802) и после этого все было гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partisan Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 От того, что она постоит или отключить блок, КС не восстановится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентин12345 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 проблема может и не в КС, а в какой-то момент глюк в самой микрухе во флеши ,но ситуация из жизни,и машины после замены ездят до сих пор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 На старых спринтерах 2005 EDC16 два раза встречал,также не выходят на связь периодически ,начинаешь считывать флешь через bdm и в конце опаньки ошибка КС,перепаивал флешь ( AM29BL802) и после этого все было гуд. Чем и как выпаивали флешь,может прогрев рядом стоящих элементов решило проблему...это просто версия не утверждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентин12345 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Феном выпаивал,я ни чего не утверждаю, машины до сих пор лешились этих глюков после замены флеши. Да забыл добавить, прежде чем перепаивать я по мере возможности пропаивал плату, не помогло(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audiserg Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Бывает с флэшью, у меня от охлаждения одна читалась 2 байтами криво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 От того, что она постоит или отключить блок, КС не восстановится. Восстановится. Сразу автоматически возникает вопрос.Где взять флеш? Быстрее всего купить другой блок перепаять и запрограммировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 Есть такие флэш в наличии 3 шт осталось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partisan Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Восстановится. От танцев с бубном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 (изменено) ТО partisan От того,что прочитается без ошибок. Есть такие флэш в наличии 3 шт осталось. С китаЯ? Производитель и диапазон температур какие? Изменено 29 октября, 2017 пользователем omdm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partisan Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Если она читается с ошибками, то будет сообщение внутреняя неисправность эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 считывать флешь через bdm и в конце опаньки ошибка КС Вы какое сообщение о внутренней неисправности ебу собираетесь увидеть?И где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Вы какое сообщение о внутренней неисправности ебу собираетесь увидеть?И где? В старухе , ясен пень , - внутреннюю ошибку блока ! ________________________________________________________ Автору темы : присылай / привози , - починю ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) В старухе , ясен пень , - внутреннюю ошибку блока ! ________________________________________________________ Автору темы : присылай / привози , - починю ![/quote МЕD 9 с такими же симптомами не попадались? Есть один, все питания живы, кан молчит, машина не запускается, физически кан живой, если кан ответил, все ок. В старухе , ясен пень , - внутреннюю ошибку блока ! ________________________________________________________ Автору темы : присылай / привози , - починю ![/quote МЕD 9 с такими же симптомами не попадались? Есть один, все питания живы, кан молчит, машина не запускается, физически кан живой, если кан ответил, все ок. При этом ошибок по кс иди внутренней неисправности не фиксируется. Изменено 1 ноября, 2017 пользователем жека740 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 При этом ошибок по кс иди внутренней неисправности не фиксируется. Программа в блоке не исполняется , вот и не фиксирует никаких ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
