VDO 016 545 78 32
VDO 016 545 78 32 (07) блок с W124 m104,2.8,95г
Отказал блок после осыпания моторной косы,моторную заменили а блок не подает признаков жизни,бензонасос не включается,на диагностику не выходит.
При подсоединении эбу на столе было обнаружено просадка питания 5 вольт микросхемой ACT573M которая при этом хорошо грелась.
После замены ACT573M на аналог B57574 питание 5 вольт нормализовалась.Блок ведет себя странно,на выводе управления реле бензонасоса присутствует генерация частотой около 80 Гц,на связь так же не выходит.
Может кто сталкивался с данной неисправностью подскажите.
  • Like 1
.не знаю как на мерседесах, но на сан-енгах были варианты этих блоков без диагностики, при этом блоки исправно работают.  Попробуй заведи.
