Audi A8 D3 3.7л. 2008г. ABS ошибки 00003 и 01200
Проблема заключается в следующем: оторвалась трубка на бочок ОЖ и в результате разъем ABS залило тосолом. Висят ошибки 00003 и 01200(напряжение питания клапанов ABS). Снял и вскрыл блок. Припаял оторванные проводки. Проверяли питание - все в норме. Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, куда копать? Плохо пропаял либо блок умер? Может кто схемкой поделится? Буду благодарен.
Проверь сопротивление пластика в области контакта с тосолом. Плата керамика?
Да плата керамика. Эх, жаль поздно увидел Ваше сообщение...
