Vw T5 AXD 96kw tdi
dariuss
Машина приехала кучу имела неполадок устранил все работает но не спешу одавать есть странная штука расходомер воздуха снимаешь не заводится хочу выеснить этот бред?
Машина приехала на аварийном 1200 и пидаль газа ноль подключился на связь не выходит ни один блок посмотрел что на не заведенной есть связь ошибка G40 не постоянно тагда подключился на прямую связь появилась ошибка не стералась педаль не поевлялась начал отклюсать все сто сидит на 5 вольт в итоге отключил расходомер 12в и она схватит и глохнет подключу заводится с пол пенька с отключеным G40 а должна заводится плохо в итоге пока пришол датчик я ни мог понять причем к заводке расходомер?поставил новый G40 как заводилась так заводится тока нет ошибки и типерь снимай одевай заводится вот как-то так.
