dix13reg Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 (изменено) Доброго времени всем!!! Горит левый дальний vw gofl 6, не тухнет при выключении зажигания. в фишку блок фары подается +12 на сине желтый провод, я его откусил. свет погас. Но вопрос, что это за провод без него все работает, как должно работать! эльзы нет!!! Изменено 26 октября, 2017 пользователем dix13reg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dix13reg Опубликовано 26 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 (изменено) Доброго времени всем!!! Горит левый дальний vw gofl 6, не тухнет при выключении зажигания. в фишку блок фары подается +12 на сине желтый провод, я его откусил. свет погас. Но вопрос, что это за провод без него все работает, как должно работать! эльзы нет!!! отвечаю сам себе! во-первых это был дхо на лампе дальнего, во вторых -после долгих мучений с проводкой сделал вывод что полетел электро пакет и это было верным выводом. пробит ключ. полазив после этого, в поисках единомученников, дабы рассказать о находке, на форумах это так же подтвердилось. вот вырезка - Возможно, что неисправен (пробит) ключ, расположенный в центральном блоке управления 1K0 937 087 * (он же 09 блок для диагностических программ). Смотреть наличие напряжения на соответствующем разъеме блока, при отключенном разъеме. Если оно есть - формально блок подлежит замене, т.к. считается неремонтопригодным. Лампы ДХО управляются только через ключи в блоке, прямого механического отключения, у них нет. Более простой вариант - замыкание в проводке, приводящее к наличию постоянного + на проводе ДХО, но это маловероятно. * - буква модификации блока, смотреть по своей машине. Зависит от комплектации и даты выпуска конкретного автомобиля. Изменено 26 октября, 2017 пользователем dix13reg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
