Alfcatt29 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) Собственно, трафик 2010г, 2,0 s3000 С моторника пропадают импульсы на 1 и 4 форсунки. Клип пропусков зажигания не видит. Искра везде есть. Может моторник программно вырубать их, или сразу вскрывать его? Изменено 27 октября, 2017 пользователем Alfcatt29 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 28 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 Форсунки все рабочие, компрессия 13 10 10 13. Проводка целая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 Форсунки все рабочие, компрессия 13 10 10 13. Проводка целая.перепад давлений между котлами большой, обычно с разницей в 2кгс/см2 я движку отпровляю в капиталку, а тут 3кгс/см2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 29 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 перепад давлений между котлами большой, обычно с разницей в 2кгс/см2 я движку отпровляю в капиталку, а тут 3кгс/см2 Согласен, вопрос больше в том, почему 1 форсунку отключает, клип в Ливдате пропусков не регистрирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 возможно что мозги думают, что 1 и 4 котлы как раз таки и неисправные. Я думаю что надо бы во второй и третий котлы при замере компрессии масло добавить, если компрессия поднимется хотя бы до 12 кгс/см2 то надо сделать так называемую "раскоксовку" двигателя с последующей заменой масла, потом сделать заново замер компрессии, что то мне подсказывает, что проблемы из-за второго и третьего котлов,........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Согласен, вопрос больше в том, почему 1 форсунку отключает, клип в Ливдате пропусков не регистрирует Странно если клип не видит пропусков почему же тогда Эбу отключает имульсы? Я понимаю если бы были пропуски тут все логично. Пропуски есть котел отключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 (изменено) хочешь смейся, хочешь нет, такое редко но бывает, из личного опыта: ТАЗ 2115 при компрессия 7,7,9,7, по идее 1,2 и 4 пропуски воспламенения, а нет ошибка выскакивала только по 3 и то когда мозги отключали форсунку, почему это происходило? х.з.,я логически объяснение так и не нашёл, после капиталки движки всё стало работать ровно Изменено 29 октября, 2017 пользователем dyrokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Я думаю , прикладывается у вас ключик в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Я думаю , прикладывается у вас ключик в блоке.Если только непропай/отвал вывода , а "прикладываются" они мгновенно - не тянут кота за .... ! В данном случае блок "осмысленно"отключает впрыск , по известной только ему логике ! )). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konon111 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 поменяйте местами катушки 1и 4 на 2 и 3(только парами) и посмотрите перейдет неисправность,если да то меняйте пару катушек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 29 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 поменяйте местами катушки 1и 4 на 2 и 3(только парами) и посмотрите перейдет неисправность,если да то меняйте пару катушек Катушки новые. А вот с непропаем. .. Клиент уже полгода мучается с аварией по дросселю, дроссель меняли, с проводкой норм. Походу вскрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Если понадобится блок , пишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 30 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Если понадобится блок , пишите. А по чем s3000 отдадите? У вас личка переполнена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Почистил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 31 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 и так, прилег драйвер tle 6220 gp народ, не подскажите, не мог я его случайно в январе 5.1 или в микасе видеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) и так, прилег драйвер tle 6220 gp Ну вот , уже прилёг ! )) Не везёт вам с ремонтом блоков ! Изменено 31 октября, 2017 пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) и так, прилег драйвер tle 6220 gp народ, не подскажите, не мог я его случайно в январе 5.1 или в микасе видеть? в МИКАСЕ 7.2 точно стоит аж две штуки Изменено 1 ноября, 2017 пользователем dyrokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Ну вот , уже прилёг ! )) Не везёт вам с ремонтом блоков ! В смысле, это изначально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 в МИКАСЕ 7.2 точно стоит аж две штуки Щас микас 7.1 в руках, они вроде с 7.2 идентичны? Тут стоят A2c11827 и atm39b-556757 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) В смысле, это изначально. Ага , охотно верю ! ))) ____________________________________________ Изначально было вот что: С моторника пропадают импульсы на 1 и 4 форсунки. Клип пропусков зажигания не видит. Из поста понятно , что импульсы есть и ошибок по каналам управления форсунками нет. Из этого можно сделать вывод , что драйвер ещё жив. ___________________________________________ Раз ты так уверенно говоришь , - наверное осциллографом глянул импульсы на входах драйвера ?! Изменено 1 ноября, 2017 пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
