Ford Focus 3 2012
и не превяжется если не правильно делать
а ещё не привяжется если не делать, флуд от админа?
привязывал лично на фф3 с кнопкой при утере
менял бсм на мондео 5 с перезаписью кеев, тоже все работает
мы на разных волнах, я спрашиваю как, вы мне что у вас всё работает, может в личку тогда
пригоняй автос - пропишу ( на данный момент есть два способа прописать  :emot64: )
инфа комерческая
то что у вас не получается , вы что то не то или не так делаете ( если конечно есть чем делать )
пс чем и куда вы пишите
  • 11 месяцев спустя...
Если ТС не против спрошу в этой теме.
Фокус3 2012 с кнопкой "старт". Потерялся один пульт.
Надо прописать купленный, ID 4D63, 433mgz, FCC, всё совпадат.
Можно прописать без дилеров? Если да, то чем?
IDS понятно с олайн доступом.
А с Х-100 как? какие-то коды понадобятся?...
X-100pro имеется
Изменено пользователем sovig
  • Upvote 1
Парни дайте пинок в правильном направлении прописки смарт-пульта прибором X-100pros.
Может это пустая затея?
Процедура заканчивается сообщением об ошибке подбора пинкода...
делаю так:
Захожу в форд\еврппа (америка, азия)\фокус\смарткей\програмирование кей или добавить смарткей\ х-100 просит вставить брелок в слот, вкл.зажигание .
 Вставляю новый пульт, вкл зажигание, жму ентер и далее
начинает что-то делать, приборка гаснет и пишет, что не может подобрать пин-код
ааааахаха
шутку оценил :)
Если это комерческая инфа, всё решаемо.....
