Меган2 2004гв после переполюсовки нет АСС
  В 09.11.2017 в 15:52, gearbox сказал:
Начал поиски at39lbb326764. Это драйвер реле АСС, установлен в ЗЭКБС. Похоже, что он вышел из строя
И ошибки по цепи управления рэле нет ?!
Ты забыл вообще ошибки огласить, хотя с этого нужно было начать , чтобы тема в угадывание не превращалась !
Изменено пользователем AndreyZ95
  В 09.11.2017 в 17:31, AndreyZ95 сказал:
Ошибок нет. Я думаю, что эта цепь не диагностируется при повреждениях.
Очень жаль, что нет даташита на драйвер. Наверняка там есть резервные каналы.
Завтра попробую нащупать вход АСС на микросхеме. Можно будет навесить на него транзистор или маломощное реле
Изменено пользователем gearbox
  В 09.11.2017 в 17:38, gearbox сказал:
Парадокс , но микруха AT39LBB326764 имеет шину управления и диагностики SPI ! ))
И ещё , - возможно у неё нет паралельного (прямого) управления каналами , только по SPI шине , поэтому с навеской транзистора может облом приключиться !
Посмотри для примера даташит на L9826 , - у неё только два канала из 8 имеют прямое управление , остальные 6 управляются только по шине.
  В 09.11.2017 в 18:17, AndreyZ95 сказал:
Надеюсь у неё найти что-то типа АСС2, пусть это будет просто выход.
  В 09.11.2017 в 18:24, gearbox сказал:
Да не.... , нет у неё никаких дополнительных выходов.
Что-то кажется мне , что это и есть L9826  !   :emot64:
Но в этом есть свой плюс , в случае если она таки окажется дохлой , L9826 будет проще и дешевле купить.
  В 09.11.2017 в 18:33, AndreyZ95 сказал:
Забавно, вот завтра пройдусь по ногам, проанализирую, спасибо.
Может дурацкий вопрос задам , - катушку рэле ты не мерил , сколько ОМ сопротивление ?
У этой микры защита по току есть ....
  В 09.11.2017 в 18:41, AndreyZ95 сказал:
Завтра проверю и эту версию. Хотя на авто была только переполюсовка клемм аккумулятора.
По всем плюсовым цепям в бси, защёлке и подкапотном блоке предов  - установлены защитные диоды.
А выход драйвера реле таки мог подпалиться.
  В 09.11.2017 в 18:50, gearbox сказал:
Без вмешательства, одной только переполюсовкой выход драйвера , управляющего рэлюхой не спалить.
  gearbox сказал:
В драйвере имеются встроенные обратные диоды .
  В 09.11.2017 в 19:02, AndreyZ95 сказал:
Без вмешательства,
До меня авто было у одного электрика, но с его слов и хозяина авто - отсутствие АСС было сразу после переполюсовки
  В 09.11.2017 в 19:07, gearbox сказал:
Вскрытие покажет
кстати насколько помню в этих релюхах тоже стоят диоды, могли в кз уйти
Изменено пользователем salut511_nik
  В 09.11.2017 в 20:21, salut511_nik сказал:
Если речь о рэлюхах впаяных в плату , то нет !
  В 06.11.2017 в 16:01, salut511_nik сказал:
 в блоке предохранителей в салоне слева  реле второе сверху -  реле ацц.
Там на корпусе рэле диод нарисован ! ))
  В 09.11.2017 в 22:13, AndreyZ95 сказал:
Да, но чтобы его выпалить, реле надо наоборот к самому аккумулятору подключить.
  В 09.11.2017 в 22:51, gearbox сказал:
Да всякое бывает !
Мне попадались с пробитыми диодами..
Отчитываюсь. Реле АСС исправное, диод не пробит. Микросхема-драйвер действительна похожа на L9826
К какому выводу драйвера подключено рэле ?
  В 10.11.2017 в 08:58, AndreyZ95 сказал:
пин 20
