pionersurg Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Нужна консультаци как с помощью VVDI2 заменить приборку 5N0920870C (24с32) на 5N0920873 (24С64).От 5N0920870C вычитал по OBD eeprom и ImmoData.5N0920873 подключил на столе: номер и пробег вычитывает, а вот при попытке вычитать eeprom или ImmoData выругивается: Insert working key. В ServiceMode ImmoData прочитал, но ImmoID - пустойCS - 12 байт, а в старой 7. При попытке записать CS ImmoData 7 байт 5N0920873 ругается на синтаксис...После Write ImmoData 5N0920873 выходит из ServiceMode и на экране Ключ не найден.Методом переноса ImmoData из CAN в UDS приборки не получится склонировать ?До меня клиент подключал эту приборку в авто - пришлось возвращать на место настройки ABS и КПП.Как корректней заменить:1.Если клонировать ImmoData что делать с CS ?2.или Special Function-> Adapt unit module.. Read.. ввести данные New immobilizer data.. writeи получаем новую привязанную приборку с ключами от левого авто ?2.1. далее прописать старые ключи в новую приборку: ?Add key -> Learn key, login with security code [from car или from ImmoData] ?ключи прописываются многократно или могут заблокироваться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Так как вам хочется -привязать новую приборку с родным ключём сделать можно,но только с одним ключём! Но такой кнопки там нет))) Тут надо проявить фантазию и применить танцы с бубном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Чипы в ключах заменить на новые. В новой приборке использовать все 12 байт CS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pionersurg Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 ключей надо 2: для автозапуска и обычный... старые ключи уже не привязать ?Для новых, если я правильно понимаю нужны:транспондеры Megamos Crypto ID-48 закодирован под VIN / dealer key ?Далее Special Function-> Adapt unit module.. Read.. ввести данные New immobilizer data.. writeAdd key -> Learn key, login with security code [from car или from ImmoData] ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
