Форд фокус 3 не работает ближний свет фары!
Добрый вечер! не подскажите номер драйвера в блоке БСМ управлением ближнего света фар.
ошибки потри после замены ламп
:bux:  :AllSmail (6):  Плюс стосиксилионов...
ошибку удалял через сутки опять престает гореть, то горит то не горит, еще клиент говорит что играет включателем потом загорается фара ближнего света.
А может сначала подрулевой проверить,а уж потом в блоки лезть?
Фары Ближнего света обе перестают гореть или одна ? Каналы защиты по бортам раздельные, если перегорит левая с замыканием, то правой фаре на неё  пофигу, и наоборот.  :) Уйдёт в защиту только левая и напруга какая на негорящей фаре ? Если BCM уйдёт в защиту напруга на фаре полностью не пропадёт, а будет где-то примерно 6-7 Вольт, точно не помню.
Изменено пользователем SERGEII 2011
Уважаемые профессионалы! Все лампочки, разъемы, переключатели и Все  стольное проверено! спасибо за советы, мне  нужен номер драйвера и все.
не горит левая фара? МЕНЯЛИ ЛАМПОЧКУ ПОСТАВИЛИ 12В55АМ лампа  Валео скинешь ошибку горит сутки, затем опять тухнет хозяин машины говорит что играет переключением фары дольним ближнем затем левая фара ближнего света начинает гореть. Если это не блок что еще может быть?
напруга 7в
