Дамир116 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Добрый вечер! не подскажите номер драйвера в блоке БСМ управлением ближнего света фар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 ошибки потри после замены ламп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex161_rus Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 ошибки потри после замены ламп Да да...... Были такие грабли))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 ошибки потри после замены ламп :AllSmail (6): Плюс стосиксилионов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 ошибку удалял через сутки опять престает гореть, то горит то не горит, еще клиент говорит что играет включателем потом загорается фара ближнего света. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 А может сначала подрулевой проверить,а уж потом в блоки лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 (изменено) Фары Ближнего света обе перестают гореть или одна ? Каналы защиты по бортам раздельные, если перегорит левая с замыканием, то правой фаре на неё пофигу, и наоборот. :) Уйдёт в защиту только левая и напруга какая на негорящей фаре ? Если BCM уйдёт в защиту напруга на фаре полностью не пропадёт, а будет где-то примерно 6-7 Вольт, точно не помню. Изменено 3 ноября, 2017 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Разъемы поглядеть на фарах и ДЖЕМе,лампочки тож чудить могут...потом уже блок ковырять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 4 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Уважаемые профессионалы! Все лампочки, разъемы, переключатели и Все стольное проверено! спасибо за советы, мне нужен номер драйвера и все. не горит левая фара? МЕНЯЛИ ЛАМПОЧКУ ПОСТАВИЛИ 12В55АМ лампа Валео скинешь ошибку горит сутки, затем опять тухнет хозяин машины говорит что играет переключением фары дольним ближнем затем левая фара ближнего света начинает гореть. Если это не блок что еще может быть? напруга 7в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Я бы на геме провода на фары поменял сначала,чтобы убедиться что в блоке дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
