Mercedes Benz W202 1998
Доброго времени суток. Попалась такое ведришко. производил замену замка. После замены стал постоянно крутится вентилятор охлаждения. По мотору ошибок нет. Думал что пайка в эбу проца но нет с пайкой все гуд. Также горит лампа мало охл. жидкости. Может что подскажете. Спасибо.
А замок такой? Я вчера менял, завелась.
KL ник  лучше видит эти мерсы.
да ключ рыбка. цель замены замка перестал работать комфорт. я просто перекинул процы. и все зароботало.
В замке?Заработал комфорт?
Тяжеловато понять ответы,чтоб чем то помочь.
надо было попробовать перелить содержимое обеих процов в новый замок.
да комфорт заработал. Маски разные но процы одинаковы
Кодировки в иммо надо подправить и все должно быть гуд , встречал такое когда аккум засаживали то вентиляторы хаотически включались и не выключались
он лаунчем точно ни какие кодировки не поправит, нужен по любому DAS, да и если процы пересадил все кодировки вроде остались родные
Сегодня постараюсь стар найти и попробывать посмотреть старом.
без стара тут никак,  стар копейки сейчас стоит а пользы от него много
Так мне все таки интересно если я поменял процы что ему не нравится в кодировках? Может не обвязка чуть другая?
сомневаюсь, если что можешь пригнать глянем
Проблема решилась с помошью стара. Обвязка замка не подходила к процам. Поставил старые процы пересчитал ключи все связал старом и машинка заработала. Всем спасибо
