dmitrii1976 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Здравствуйте господа! Кто может подсказать, какой блок стоит на дизельной куге 2014г.в. 2.0L. 140л.с. По вину в екзисте показывает несколько вариантов, а разбирать пол машины, чтобы добраться до ЭБУ как-то нет особого желания. На машине проблемы с сажевиком. Нет запуска двигателя. В ошибках висит P244D и P246B. При ошибке P244D блок управления блокирует запуск. Сбросить её можно только Ford VCM после обучения датчика температуры, а в наличии его нет. Подскажите пожалуйста во время прошивки данного блока пишется вся память или только калибровки? (уйдут ли эти ошибки после прошивки?), или всё-таки нужен фордовский шнурок. И попутно ещё вопрос: кто пробовал работать с этими машинами с помощью ECU Flasher. Какой модуль надо докупить и есть ли какие нибудь подводные камни? Заранее благодарю откликнувшихся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Delphi DCM3.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMonstr86 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 (изменено) модулем флэшера, через адаптер open port. Проблем по отключению сажи с этим блоком нет. Изменено 4 ноября, 2017 пользователем ECUFLASH.RU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrii1976 Опубликовано 4 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 спасибо!!! тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
