Alex1975 Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 В 03.12.2011 в 05:49, De-nys сказал: Можно, я мотал неоднократно Счетмаш, только пишет "ошибка установки пробега", но пробег меняется, если что обращайся...подскажу Да тоже не раз наблюдал такую фишку. Всё хотел у разрабов спросить на форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 Шланосы кто нибудь пробовал на репрог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 В 03.12.2011 в 09:16, vasilich сказал: Шланосы кто нибудь пробовал на репрог? с м114 делал я ланоса.лил калибровки и микропрограмму.все окей было.делал через колодку диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1975 Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 В 03.12.2011 в 09:29, sashausha сказал: с м114 делал я ланоса.лил калибровки и микропрограмму.все окей было.делал через колодку диагностики. Через диагнозу нормально? Модуль надо отсоединять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 с микасом вроде всё понятно а вот с МR-140? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 В 03.12.2011 в 09:34, Alex1975 сказал: Через диагнозу нормально? Модуль надо отсоединять? ничего не отсоединял.насчет мр 140 не пробывал.мр 140 чиплоадером делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 ну чиплодырем и я делаю а вот как с трейдом ?пока загадка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renat74 Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 сегодня в качестве эксперемента попробовал слить и залить прошивку в м73 автел со стикером ДА прокатило нормально. хочу узнать , прошивки для этого блока свои или можно лить обычные DB04? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 В 03.12.2011 в 11:42, renat74 сказал: сегодня в качестве эксперемента попробовал слить и залить прошивку в м73 автел со стикером ДА прокатило нормально. хочу узнать , прошивки для этого блока свои или можно лить обычные DB04? Прошивка своя! Если просто залить прошивку DB04,то вылазит ошибка по датчику детонации.У Виктора уже есть все прошивки под такие ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakir Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 У меня лежит такой М73 приложеный хочу проц поменять .Какой софт лить ? Может кто делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timer. Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 После замены проца, лейте ителму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakir Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 В 03.12.2011 в 14:59, timer. сказал: После замены проца, лейте ителму. Если пишут что канал ДД другой то какая Ителма ? Вы сами через это прошли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timer. Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 (изменено) Был у меня Богдан с М73 A317DB04 с точкой(ДПКВ) завалил блок, долго не думая поменял проц от класики и залил туда Ителму. Машинка уже без проблем пол года катается. РС Если сомневаетесь лейте туда тюн на базе родного стока. Изменено 3 декабря, 2011 пользователем timer. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2110 Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 (изменено) В 03.12.2011 в 11:48, САНЫЧ сказал: Прошивка своя! Если просто залить прошивку DB04,то вылазит ошибка по датчику детонации.У Виктора уже есть все прошивки под такие ЭБУ а вот интересно, до этого много писали и тут и на других форумах и сам лично спрашивал , что эти блоки шьются влёт комбиком и опенбоксом и нечего не валится, может они уже сами меняют как-то канал детонации типа как с январями 5 последних годов есть патч какой встроенный. Изменено 3 декабря, 2011 пользователем piligrim2110 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.ki Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) Финальная версия "МоторСкан" 3_14_2 http://www.motor-mas...ster_3_14_2.rar Финальная версия "МоторСкан" демонстрирует возможности функционального ядра сканера. Дальнейшее развитие ПО будет направлено на расширение списка поддерживаемых типов ЭБУ. Главной перспективой развития будет создание полноценного мультимарочного сканера. Изменено 6 декабря, 2011 пользователем alex.ki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Все не так просто,после того как увалил M73 A373DB04 со стикером DA,купил проца,вживил,прошил от Ителмы,соответственно изменил конфигурацию процессора,в итоге блок не видит прокрутку. Пришлось дорабатывать аппаратку.Архив с доработкой прилагаю. М73.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakir Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 В 06.12.2011 в 09:42, eangald сказал: Все не так просто,после того как увалил M73 A373DB04 со стикером DA,купил проца,вживил,прошил от Ителмы,соответственно изменил конфигурацию процессора,в итоге блок не видит прокрутку. Пришлось дорабатывать аппаратку.Архив с доработкой прилагаю. Инфа интересная. :AllSmail (46): Я думаю лудше после замены проца залить в него Ителмовский 317DB04 там помоему такой канал ДПКВ чтобы не менять в этом .Два ключа выдрать и сделать 8клапанный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 В догонку,если проанализировать схему ,то видно что изначально в канале обработки ДПКВ должны стоять обе микросхемы-L2903 и TA8025 с обвязкой.К стати TA8025 выдрал из январь 7.2 утопленник калина.Схему М73 прилагаю. M73sh.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1975 Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 В 06.12.2011 в 09:42, eangald сказал: Все не так просто,после того как увалил M73 A373DB04 со стикером DA,купил проца,вживил,прошил от Ителмы,соответственно изменил конфигурацию процессора,в итоге блок не видит прокрутку. Пришлось дорабатывать аппаратку.Архив с доработкой прилагаю. А как увалился, если не секрет? Перепад напруги или что ещё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 В 06.12.2011 в 12:03, Fakir сказал: Инфа интересная. :AllSmail (46): Я думаю лудше после замены проца залить в него Ителмовский 317DB04 там помоему такой канал ДПКВ чтобы не менять в этом .Два ключа выдрать и сделать 8клапанный блок. Именно прошивку ДПКВ в такой блок нужно заливать.. У меня такой 317 лежит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
