accs Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 Вчера попалась приора с блоком ME17.9.7 ,не смог подключится совсем (ошибка связи с ЭБУ) ,хотя шил не один блок проблем небыло !На машине работает,что может быть? Может кто сталкивался с такой проблеммой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аль-кор Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 А какие иденты? Может новинка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
accs Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 Да старое все B574DB03 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stels86 Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Бывает у Трейда такое, подкинь на 56 ногу питание напрямую с источника питания. А на 16 через адаптер. В 20.05.2012 в 17:07, Avtoelektrik сказал: Я ещё и с бубном вокруг него бегал.........Честно скажу не помогло. Что то я не пойму. На Мотор Мастере у многих не пашет. А здесь только у меня и Вас. Может мы не правильные какие то ????????? Одним словом я плюнул на эти танцы и пользуюсь Чиплодырем с доработкой в среднем минут 10 уходит программирование. Не надо с бубном бегать препаеваешь резюк , и все гуд, а отпаять его и простым паяльником на раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
accs Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 В 10.06.2012 в 05:42, stels86 сказал: Бывает у Трейда такое, подкинь на 56 ногу питание напрямую с источника питания. А на 16 через адаптер. Не надо с бубном бегать препаеваешь резюк , и все гуд, а отпаять его и простым паяльником на раз. Если Вы думаете что я забыл припаять резисторы и просто поморочить голову? Вы не правы! И питание напрямую бросал,нет связи и всё! К томуже такие блоки я уже делал без проблем,а тут попался один тугой ,не связывается нивкакую ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Почему я БОШ 797(+) и шью Чиплодырем. Главное что Тейд шьёт нормально новые блоки а с БОШами и не заморачиваюсь Трейдом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
accs Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 В 10.06.2012 в 10:20, Avtoelektrik сказал: Почему я БОШ 797(+) и шью Чиплодырем. Главное что Тейд шьёт нормально новые блоки а с БОШами и не заморачиваюсь Трейдом. А мы о боше 7,9,7(+) и не говорим,их я комбиком делаю.Мы о 17,9,7 !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Пост №1022(процетировали мной раннее написанный пост) я писал за БОШ797. Почитайте о чём мой пост тогда поймёте о чём разговор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 В 05.06.2012 в 15:32, Аль-кор сказал: НАЧАТ ПЕРЕНОС САЙТА Немного терпения и все устаканится. http://club.motor-ma...p?p=66413#66413 Интересно,долго будет устаканиваться ситуация с NOD32 или трейдовцы забили на это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аль-кор Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Ребята! Потерпите уж немного. Там ведутся отладочные работы. Работает в этом направление программист. Про НОД. Это досталось в наследство и с ним борются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрСаныч Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Черт его знает,у меня подменый уазовский ме17.9.7 я его уже раз 20 трейдом шил скоро пятаки от подпайки отвалятся. Работает он с ними хорошо. Просто ФАКТ. Опять же питание я сделал через реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 В 18.06.2012 в 06:58, ЮрСаныч сказал: Черт его знает,у меня подменый уазовский ме17.9.7 я его уже раз 20 трейдом шил скоро пятаки от подпайки отвалятся. Работает он с ними хорошо. Просто ФАКТ. Опять же питание я сделал через реле. А крипт SMS для ме1797 пишет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 пока нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margera51 Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 ЮрСаныч, Если не трудно , подробнее про реле, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magelan1 Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 В 18.06.2012 в 06:58, ЮрСаныч сказал: Черт его знает,у меня подменый уазовский ме17.9.7 я его уже раз 20 трейдом шил скоро пятаки от подпайки отвалятся. Работает он с ними хорошо. Просто ФАКТ. Опять же питание я сделал через реле. Не нужно паять , две медицинские иглы от 20 кубового щприца , к ним резюки , "крокодил " на корпус , после конекта иглы убираются , работает , проверено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аль-кор Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 От частого использования иголок на одной плате(подменка), пятачки тоже портятся. Если блок клиента, то этот вариант пойдет. Если подменка, то проще один раз подпаять проводки, концы заизолировать, просверлить отверстие в корпусе, что бы легче было достовать проводки без разбора. А можно просто впаять мелкую фишку на 2 ноги , как на светодиодах от старых компов и сделать ответную часть с резюками и крокодильчиком.... ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Дорого времени суток, сканер,Scan-Master не выходить на связь,пишет устройство USB не опознано,может кто подсказать,в чем проблема,шнур или сам адаптер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 В 18.06.2012 в 22:11, magelan1 сказал: Не нужно паять , две медицинские иглы от 20 кубового щприца , к ним резюки , "крокодил " на корпус , после конекта иглы убираются , работает , проверено. Я так-же с иголками и крокодилом на корпус делал,всё работает! Питание от адаптера,без дополнительной поддяжки на ЭБУ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрСаныч Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 В 18.06.2012 в 20:29, margera51 сказал: ЮрСаныч, Если не трудно , подробнее про реле, У ме1797 большое потребление тока и сканмастер расценивал это как короткое замыкание и срабатывала защита по питаю(щас вроде это исправили) поэтому на пины с подачи питания я подал на реле а плюс через реле беру с блока питания. На мотор мастере есть схема этого изобретения в теме ме1797. В 19.06.2012 в 17:15, САНЫЧ сказал: Я так-же с иголками и крокодилом на корпус делал,всё работает! Питание от адаптера,без дополнительной поддяжки на ЭБУ . Хорошая идейка,я думал что нельзя резюки убирать пока не закончится репрог :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТЮН Опубликовано 20 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 В 19.06.2012 в 17:07, amir15 сказал: Дорого времени суток, сканер,Scan-Master не выходить на связь,пишет устройство USB не опознано,может кто подсказать,в чем проблема,шнур или сам адаптер? Такое с ним часто бывает , передергиваю юсб , перезапускаю программу или перезагружаю комп. И не в коем случае не запускайте одновременно скан-мастер и мотор-мастер. Одновременно не работают. Всё равно шить с доработкой не вариант!!! На меня клиенты и так смотрят криво или за сердце хватаются , когда я 7.9.7 дорабатываю , а если они увидят , как я сверлю новый блок с новой машины ... Склоняюсь и переходу на опенбокс , там уже даже гранту победили!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
