Программатор Трэйд М
А что обозначает "подрубаете питание" , комплект проводов состоит вот из такого набора-
http://motor-master....iew/13?Itemid=0
Каким предметом из этого набора "подрубить" ? Там плюс и минус (крокодилы) они и так на питании во время прошивки. Или ставить ЭБУ на машинку- ПОДРУБАТЬ ПИТАНИЕ и ПОДРУБАТЬ ВСЮ ДИАГНОСТИКУ?
Я же спрашиваю как войти в режим диагностики когда ЭБУ лежит на столе -сразу после "заливки".
Доброго времени суток!
После репрога питание отключать обязательно,иначе блок не выйдет из режима програмирования и связи не будет .Закрываеш лодер ,запускаеш сканер (не трогая кабеля) вкл.питание,выбираеш блок ,жеш кнопку "подключится" (в верхне левом углу).
насчет выключения питания хз.пробувал на м 75, бош 17.9.7 и я7.2 после репрога.просто вырубал лодырь.и сразу включал диагностику.и нормально подключалось.
по 3.27 официально доступно
в лодере
- добавлена поддержка ЭБУ M75 без доработки (чтение/запись FLASH/EEPROM);
- добавлена поддержка памяти FLASH-EEPROM ЭБУ M74(CAN).
AlexeiB
Всё верно,отключать питание не нужно,После команды "отключится" М\М отключает все питания сам,они все в куче.
Вопрос по подключению м75
В мануале указаны две точки ввода в колодку как PWR, вас верно или всеже одна из них должна быть +12 ?
В техподдержке говорят что через PWR все питания должны быть на М75. Постоянного плюса нет как на 17.9.7
Судя по ММ-коннект распиновка как и у МЕ17.9.7 , разница в питании только. Тип парам нету. Не искал за ненадобностью пока
покупал см юзб в 11 году. шнурок был доработан. по поводу репрога 17.9.7,добавлю. без доработки трейд льет только флеш,если нужно новый еепром,то только вскрывать. или же если требуется убить иммо,то просто заливаем спец прошивку без обращения к иммо!!!
Подскажите а НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ как работает трейд с 17.9.7 , в списках есть "МЕ17.9.7 с доработкой" (соотв "без доработки" нету)
Справка Мотор-Лодыря говорит : 5.
выполнить соединение точек, помеченных маркерами "2" и "3" на рисунке "Доработка ЭБУ", с шиной "4" через резисторы номиналом 1-5кОм. Подключение каждой точки производится через отдельный резистор;
Вы пишите что трейд может лить флеш без доработки... Понятно ,что справка от трейдовцев устаревшая , дк как повести себя "на сегодня"?
Скальпель в руки и вперёд?
Есть человек на калине (b574cb02)- он изначально хотел выключить иммо ,потом видимо решил что имеет смысл попасть в эту же цену и поменять до кучи прошивку на "более интересную" .
Подскажите как правильней обстряпать это дельце с учётом отсутсвия опыта по этим ЭБУ, но присутсвия трейдовского флешера?
МЛЯЯЯЯЯ !!! как это нет без доработки !!!!! Зачем я создал эту тему....
Для установки поддержки программирования ЭБУ ME17.9.7 ВАЗ, УАЗ E3(E4) без доработки необходимо распаковать архив http://www.... в любое удобное для Вас место. Для кого разработчики на главной странице сайта пишут !!!!????
С МЕ 17.9.7 Трэйд + сканмастер КАН работает через" дырку" вполне достойно. по простому принципу " воткнул и прошил" проблем нет, бут не трогается ЭБУ не привалишь и он прошбется через ту же дырку в любом случае(во всяком случае я привалить не смог), Но есть 1 НО! о котором трэйдовцы не написали(и правильно сделали), и которое придет при первом жне репроге ЭТОЙ тачки, Вы Сударь узнаете =)))
по поводу ИММО тоже проблем нет, делается за 10 минут =)) За тюнинг и отключение ИММО я бы взял не меньше 5тр. Вся процедура репрога минут 10-15 все это делается в рамках данного загрузчика без проблем. Я даже тебе подсказку небольшую сделаю, Эбу шьется по К -линии и постоянное наличние бут пинов не обязательно .
Здесь на фруме очень много людей которые справились бы с вашей задачей элементарно, но с каждым днем Трэйд плодит все новых и новых "Чип-тюнеров " которые хотят сделать все как можно быстрее, желательно по Пути (Считал Прогу) - (Записал Тюн), не понимая элементарного. Тем самым отбирается хлеб у тех кто прошел долгий и тяжелый путь , совершил множество ошибок , перечитав кучу форумов и изучив мат часть.и переварив ГИГАБАЙТЫ ИНФЫ прежде чем достичь достойного результата который совершенствуется и нарасщивается и по сей день. Судя по Вашим вопросам , вы не удосужились даже немного теории почитать. Учиться , Учиться и еще раз Учится! как говорил великий Вовка, везет нам на них))), правда на деле он говорил иначе : "Вешать! Вешать! и еще раз Вешать!" но это уже другая история.
Если от иммо избавлятся то вскрывать все равно придется.Конечно это справедливо при использовании трейда.
А всё !! Увидел на главной эту ссылку МЕ17.9.7 без доработки (кстате в посте выше ссылка битая). Вобщем понятно,имошник отключать -блок ВСЁ РАВНО скальпелем...
А на трейдовцев не злитесь))) ребята дают рынку то что пользуется спросом. Да и за мой опыт и начитанность тоже сильно не переживайте- всё будет .
Каком кверху он работает, причем со всеми блоками, а вообще это не прибор а прыжок в сторону
Есть такое местами.... :tormoz: с MR-140 пашет как часы, а с тем же бош7.9.7+ без доработки это что то с чем то. :blink:
Изменено пользователем jeka939
