Программатор Трэйд М
  В 19.02.2014 в 05:50, biem-zaiks сказал:
Доработай блок и залей стоковую.
Если это мне, то Автел, вроде как не дорабатывают. Да и загрузчик предназначен не только для стока.
УПСС) Извиняйте, не заметил что Автеловский :tormoz:
  В 19.02.2014 в 08:26, viro сказал:
ты уверен что блок автел и твоя прош соответствует эбу?
сними логи и им в суппорт отправь должны ответить
  В 19.02.2014 в 08:40, nemoi сказал:
Это мой контрольный блок, я с него считал и тут-же попытался записать. Чиплодырь с Комбиком это-же самое заливают в него на ура. До установки последних версий ММ всё худо-бедно работало. Теперь и откат не помогает.
Логи отправил, но пока глухо (впрочем, как и раньше).
Изменено пользователем viro
  В 19.02.2014 в 19:51, lbarakin сказал:
кто что слышал про лодырь2 от трейда?
На фоне олимпиды, скажу так "быстрее шайбы не побежишь"
  В 19.02.2014 в 19:52, jeka939 сказал:
ПО 2 Мотор Лодер имел ввиду наверно?
именно))) кароч тишина.разработчики молчат.хоть бы слово обмолвили.
  Цитата
Пытался залить другие, ошибка та-же.
Вы хоть на экран редактора смотрите когда пытайтесь делать загрузку?
  В 20.02.2014 в 19:40, romario-1 сказал:
Вы имеете ввиду что :"Запись невозможна.Конфигурация ЭБУ не определена."?
На Авито несколько дней назад Трэйдовцы выложили объяву по набору студентов - программистов. Ну или просто программеров по разным направлениям, значит хотят дальше двигать проект. Судя из объявки я сделал выводы , что делишки у них не ахти ! ссылку кидать не буду дабы не сочли за рекламу.
Быть программистом мало, надо ещё и авто хорошо знать, отсюда и баги.
На экран редактора я. разумеется, смотрю. Тут написано - слил с блока (значит блок был определён!) и тут-же пытаюсь залить её-же обратно. Блок уже не определён!
Всё разрешилось загадочнее и банальнее, что у ММ не удивительно.
Ну так просвети невежд))
  В 21.02.2014 в 19:20, biem-zaiks сказал:
Ничего особенного. Скачал с их сайта драйвера, установил их и всё заработало. Правда без проблем продолжалось один день. Потом всё повторилось. Не переустановка, не откат на прежние версии не помогли.
  В 22.02.2014 в 04:22, bflviktor сказал:
Так может проблема в компе?
Производители то-же посетовали на ОС.Но вчера, условно говоря, комп не глючил, а сегодня начал и именно с м73а и именно на запись. Читает их влёт, боши mp7, 7.9.7, я5, я7, вс, м74 всё пишет-читает, а с м73а комп на запись не работает. Два подменных блока м73а и оба не пишет, в отличии от ЧЛ и Комбика. Не определяет конфигурацию ЭБУ (если точнее). С ММ одни вопросы.
не знаю кому как, но на рабочих компах не ставлю антивир и в нет не ползаю и всё ОК.
  В 22.02.2014 в 05:50, viro сказал:
Это переводится на общепринятый типа " сам дурак" и являтся стандартой отмазкой
Парни , проблемка с disco motor-scan
Периодически при диагностике устройство начало тереться компом, выдает ошибку на скрине ( в диспетчере устройств устройство присутствует!). При перезапуске программы и передергивание usb картина не меняется, чтоб заново приступить к работе приходится переподключать питание мотор скана. Переустановка и откат софта на 3.26 не помогают, win7 32 бит 2ггц ram2ггб по 3.27.
Есть идеи ?
Добавлю свои пять копеек по работе лодера с блоками, м74can шьет около 20 минут флешь ( по кан с разрывом kline), зашил сегодня только с третьего прохода , на первых двух на 92% выкидывал ошибку записи.
Изменено пользователем nemoi
