Александр-70 Опубликовано 15 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 В 15.09.2013 в 18:08, ars сказал: есть ли там запись только калибровок , Нет, и делать не собираются. Вернее может и хотели, но многие пользователи не считают эту функцию нужной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drofa Опубликовано 15 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 Блок комфорта на приорке наверно надо, на калине чиплодырем шил не ставя перемычку. Завтра узнаю. Калибровки бы не рискнул шить, что бы не поднимать блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura_ Опубликовано 16 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 Ни разу не подводил, но сегодня разочаровал. Блок М73 классика I327RD08 без доработки, загрузка флеш доходит до 80% и пишет "ошибка загрузки буфера" На связь выходит,но ни в какую не пишет, даже с доработкой. Пришлось записать другим флешером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars Опубликовано 16 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 В 16.09.2013 в 18:15, yura_ сказал: Ни разу не подводил, но сегодня разочаровал. Блок М73 классика I327RD08 без доработки, загрузка флеш доходит до 80% и пишет "ошибка загрузки буфера" На связь выходит,но ни в какую не пишет, даже с доработкой. Пришлось записать другим флешером. Все когда то бывает в 1 раз. Мне вот за гранту было стыдно перед парнем, приехал из соседнего города за несколько сотен км и я обломал его(по -дружески). А дел было всего К-линию порвать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drofa Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Всем привет! Отписываюсь по прошивке блока МЕ 17.9.7 на авто утилитой. Начал шить утилитой которая выложена на оф. сайте, прошивка прошла успешно, но отключение от блока не проходит, строка что подключено так и бегает, не выключая зажигания закрываю утилиту и запускаю первую тестовую утилиту в которой можно было только шить Ваз. Подключение к блоку происходит и отключение тоже корректно срабатывает, значит и первая тоже отключила только не показывает этого... Пытаюсь не выключая зажигания соединиться Сканмастером, соединение происходит как пишет программа но ни чего не показывает. Подключаюсь Вазовской утилиткой и шью блок ещё раз, отключаюсь и не выключая зажигания пробую считать блок, опять соединение есть но не показывает ни чего. Выключаю зажигание и включаю, насос отработал, авто завелось. Пробую шить ещё раз утилитой которая на сайте, при отключении опять тоже самое, как бы отключилась но показывает подключено. Выключаю и включаю зажигание - авто работает. Шить можно, но с небольшими глюками... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Какую машину шили ? Неее, ну нафиг эти глюки, тем более есть чем шить. пусть пока доделывают, а то потом сверли дырки либо с крышкой мучайся. некорректный выход из режима загрузчика по-ходу. Ну все равно спасибо что отписал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OreXov Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 я сегодня пол часа пытался прошить МЕ 17.9.7 с Патриота с ДАДом, подключается, но при записи выдаёт ошибку. Так пришлось разбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drofa Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 В 17.09.2013 в 16:51, ars сказал: Какую машину шили ? Неее, ну нафиг эти глюки, тем более есть чем шить. пусть пока доделывают, а то потом сверли дырки либо с крышкой мучайся. некорректный выход из режима загрузчика по-ходу. Ну все равно спасибо что отписал. Калина люкс 11176, ну есть что то не правильное. А в целом 3 раза сегодня блок шил, все успешно. OreXov, на сайте ММК отпишись, пусть поправят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drofa Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Добавлю, не отключал ни чего при прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey272 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 В 17.09.2013 в 17:31, drofa сказал: Добавлю, не отключал ни чего при прошивке. Также сегодня шил через утилиту МЕ ваз.При отключении то же самое(мигающее окно),просто закрыл-все записалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр-70 Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) В 17.09.2013 в 16:56, OreXov сказал: я сегодня пол часа пытался прошить МЕ 17.9.7 с Патриота с ДАДом, подключается, но при записи выдаёт ошибку. Так пришлось разбирать. А он разве не Е-4? Утилита "шьет" пока УАЗы Е-3. Изменено 18 сентября, 2013 пользователем Александр-70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OreXov Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Да, Уаз Е-4, не обратил на это внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wern Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 (изменено) Кто пользуется адаптером Скан Мастер СAN ? Такое впечатление что у пользователей адаптера косяков поубавилось. Судя по их форуму. Или никто не покупает. Изменено 19 сентября, 2013 пользователем wern Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 В 19.09.2013 в 17:57, wern сказал: Кто пользуется адаптером Скан Мастер СAN ? Такое впечатление что у пользователей адаптера косяков поубавилось. Судя по их форуму. Или никто не покупает. Я использую, для прошивки конкретно Грант. Купил одним из первых. Сначала не получалось шить Гранты, потом разорвал К линию(впаял тумблер) и все пошло-поехало. Диагностика вроде тоже пашет. Панель пробовал одну смотать , что то не пошло, смотал предыдущим девайсом без Кана. Народ говорят через дырку 17. 9.7 клепает и нормально. Сейчас новый модуль Мотор -Лоудер 2 разрабатывают который будет я так понял больше заточен конкретно под новое железо как раз с Каном. Посмотрим.... Моя оценка на данном этапе 4! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey272 Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 В 19.09.2013 в 18:44, ars сказал: Я использую, для прошивки конкретно Грант. Купил одним из первых. Сначала не получалось шить Гранты, потом разорвал К линию(впаял тумблер) и все пошло-поехало. Диагностика вроде тоже пашет. Панель пробовал одну смотать , что то не пошло, смотал предыдущим девайсом без Кана. Народ говорят через дырку 17. 9.7 клепает и нормально. Сейчас новый модуль Мотор -Лоудер 2 разрабатывают который будет я так понял больше заточен конкретно под новое железо как раз с Каном. Посмотрим.... Моя оценка на данном этапе 4! С МЕ17.9.7 нормально работает,и главное быстро(минут7-8),а для одометров там же свой кабель нужен,сбоку вставляется-он сразу не шел в комплекте,может сейчас уже есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka939 Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 прислали СМ кан... На кой Х.. сделали разъем такой LPT которого нет ни в одном магазине пол города объехал не нашел. И вопросик попутно с МЕ17.9.7 работает только с доработкой?? с областью еепром работает?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 В 19.09.2013 в 19:05, andrey272 сказал: С МЕ17.9.7 нормально работает,и главное быстро(минут7-8),а для одометров там же свой кабель нужен,сбоку вставляется-он сразу не шел в комплекте,может сейчас уже есть. Именно для скан мастер юсб кан для одометров нужен свой кабель? а от скан матер юсб не подходит? Во я отстал от жизни, либо это не так. В 20.09.2013 в 17:12, jeka939 сказал: прислали СМ кан... На кой Х.. сделали разъем такой LPT которого нет ни в одном магазине пол города объехал не нашел. И вопросик попутно с МЕ17.9.7 работает только с доработкой?? с областью еепром работает?? Теперь Шить МЕ 17.9.7 при использовании новго адаптора Скан Мастер Юсб Кан можно без доработки , как на столе так и прямо на машине через диагностически разьем так и на столе без всяких маструбаций по снятию крышки и перевода ЭБУ в бут, утилита отдельная пока не прикрученая в их оболочку http://www.motor-master.ru/downloads/ME1797_VAZ_UAZE3.rar скачал распокавал и поехал. Естественно только ЗАПИСЬ фул-флеша , считать сей прогой нет возможности само собой. Работать с Епром памятью , а так же считывать флеш можно с доработкой ЭБУ в бут режиме. Вот и все. (Многие это все знают, ИБО это прописные истины. в основном эта информация для только начинающих диагностов и чип -тюнеров). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaseksal Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 это не лпт это db 15 в радиолюбительских магазинах есть. у нас точно есть. накрайняк в нете можно заказать. че ж ты шнурки то не купил сразу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey272 Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 В 20.09.2013 в 17:47, ars сказал: Именно для скан мастер юсб кан для одометров нужен свой кабель? а от скан матер юсб не подходит? Во я отстал от жизни, либо это не так. Да,скан мастер кан мотает через свой разъём(10-пиновый сбоку),через старый мотать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) В 20.09.2013 в 17:47, ars сказал: Именно для скан мастер юсб кан для одометров нужен свой кабель? а от скан матер юсб не подходит? Во я отстал от жизни, либо это не так. Теперь Шить МЕ 17.9.7 при использовании новго адаптора Скан Мастер Юсб Кан можно без доработки , как на столе так и прямо на машине через диагностически разьем так и на столе без всяких маструбаций по снятию крышки и перевода ЭБУ в бут, утилита отдельная пока не прикрученая в их оболочку http://www.motor-mas...7_VAZ_UAZE3.rar скачал распокавал и поехал. Естественно только ЗАПИСЬ фул-флеша , считать сей прогой нет возможности само собой. Работать с Епром памятью , а так же считывать флеш можно с доработкой ЭБУ в бут режиме. Вот и все. (Многие это все знают, ИБО это прописные истины. в основном эта информация для только начинающих диагностов и чип -тюнеров). Это мне и не нравится. Зальёшь не ту версюю и вперёд блок сверлить, чтоб забутиться, хотя я на этом ещё не поподалсся, трейду чтение надо тоже через дырку сделать. Я много лет работаю, и мне спокойнее сначала считать прошку, а потм сравнить с тюннинговой, а дальше уже всё понятно. Изменено 20 сентября, 2013 пользователем kostas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
