v231261 Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 В 03.02.2014 в 18:53, AlexeiB сказал: А что обозначает "подрубаете питание" , комплект проводов состоит вот из такого набора- http://motor-master....iew/13?Itemid=0 Каким предметом из этого набора "подрубить" ? Там плюс и минус (крокодилы) они и так на питании во время прошивки. Или ставить ЭБУ на машинку- ПОДРУБАТЬ ПИТАНИЕ и ПОДРУБАТЬ ВСЮ ДИАГНОСТИКУ? Я же спрашиваю как войти в режим диагностики когда ЭБУ лежит на столе -сразу после "заливки". Доброго времени суток! После репрога питание отключать обязательно,иначе блок не выйдет из режима програмирования и связи не будет .Закрываеш лодер ,запускаеш сканер (не трогая кабеля) вкл.питание,выбираеш блок ,жеш кнопку "подключится" (в верхне левом углу). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeiB Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 А.. блин.. всё дошло... СПАСИБО добрый человек! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbarakin Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 насчет выключения питания хз.пробувал на м 75, бош 17.9.7 и я7.2 после репрога.просто вырубал лодырь.и сразу включал диагностику.и нормально подключалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemoi Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 по 3.27 официально доступно в лодере - добавлена поддержка ЭБУ M75 без доработки (чтение/запись FLASH/EEPROM); - добавлена поддержка памяти FLASH-EEPROM ЭБУ M74(CAN). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars Опубликовано 6 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Кто микасы 12 е шил Трэйдом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbarakin Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 инфа не 100% но пишут что репрог производить аналогично как и м75. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v231261 Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 AlexeiB Всё верно,отключать питание не нужно,После команды "отключится" М\М отключает все питания сам,они все в куче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemoi Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Вопрос по подключению м75 В мануале указаны две точки ввода в колодку как PWR, вас верно или всеже одна из них должна быть +12 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbarakin Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 4 точки подключения. данные,масса. и два + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemoi Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 прочитайте внимательнее мой вопрос два плюса PWR или все же один из них постоянное +12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka939 Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 В техподдержке говорят что через PWR все питания должны быть на М75. Постоянного плюса нет как на 17.9.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemoi Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Вот это меня и интересовало ! спасибо а распиновка эбу есть , типовые парам ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka939 Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Судя по ММ-коннект распиновка как и у МЕ17.9.7 , разница в питании только. Тип парам нету. Не искал за ненадобностью пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbarakin Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 шил и 17.9.9 и м75 одинаково. оба + подавал на эбу из 81пин разьема,с 44 и 63 пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeiB Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 В 25.01.2014 в 15:41, lbarakin сказал: покупал см юзб в 11 году. шнурок был доработан. по поводу репрога 17.9.7,добавлю. без доработки трейд льет только флеш,если нужно новый еепром,то только вскрывать. или же если требуется убить иммо,то просто заливаем спец прошивку без обращения к иммо!!! Подскажите а НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ как работает трейд с 17.9.7 , в списках есть "МЕ17.9.7 с доработкой" (соотв "без доработки" нету) Справка Мотор-Лодыря говорит : 5. выполнить соединение точек, помеченных маркерами "2" и "3" на рисунке "Доработка ЭБУ", с шиной "4" через резисторы номиналом 1-5кОм. Подключение каждой точки производится через отдельный резистор; Вы пишите что трейд может лить флеш без доработки... Понятно ,что справка от трейдовцев устаревшая , дк как повести себя "на сегодня"? Скальпель в руки и вперёд? Есть человек на калине (b574cb02)- он изначально хотел выключить иммо ,потом видимо решил что имеет смысл попасть в эту же цену и поменять до кучи прошивку на "более интересную" . Подскажите как правильней обстряпать это дельце с учётом отсутсвия опыта по этим ЭБУ, но присутсвия трейдовского флешера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars Опубликовано 14 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 МЛЯЯЯЯЯ !!! как это нет без доработки !!!!! Зачем я создал эту тему.... Для установки поддержки программирования ЭБУ ME17.9.7 ВАЗ, УАЗ E3(E4) без доработки необходимо распаковать архив http://www.... в любое удобное для Вас место. Для кого разработчики на главной странице сайта пишут !!!!???? С МЕ 17.9.7 Трэйд + сканмастер КАН работает через" дырку" вполне достойно. по простому принципу " воткнул и прошил" проблем нет, бут не трогается ЭБУ не привалишь и он прошбется через ту же дырку в любом случае(во всяком случае я привалить не смог), Но есть 1 НО! о котором трэйдовцы не написали(и правильно сделали), и которое придет при первом жне репроге ЭТОЙ тачки, Вы Сударь узнаете =))) по поводу ИММО тоже проблем нет, делается за 10 минут =)) За тюнинг и отключение ИММО я бы взял не меньше 5тр. Вся процедура репрога минут 10-15 все это делается в рамках данного загрузчика без проблем. Я даже тебе подсказку небольшую сделаю, Эбу шьется по К -линии и постоянное наличние бут пинов не обязательно . Здесь на фруме очень много людей которые справились бы с вашей задачей элементарно, но с каждым днем Трэйд плодит все новых и новых "Чип-тюнеров " которые хотят сделать все как можно быстрее, желательно по Пути (Считал Прогу) - (Записал Тюн), не понимая элементарного. Тем самым отбирается хлеб у тех кто прошел долгий и тяжелый путь , совершил множество ошибок , перечитав кучу форумов и изучив мат часть.и переварив ГИГАБАЙТЫ ИНФЫ прежде чем достичь достойного результата который совершенствуется и нарасщивается и по сей день. Судя по Вашим вопросам , вы не удосужились даже немного теории почитать. Учиться , Учиться и еще раз Учится! как говорил великий Вовка, везет нам на них))), правда на деле он говорил иначе : "Вешать! Вешать! и еще раз Вешать!" но это уже другая история. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Если от иммо избавлятся то вскрывать все равно придется.Конечно это справедливо при использовании трейда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeiB Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 А всё !! Увидел на главной эту ссылку МЕ17.9.7 без доработки (кстате в посте выше ссылка битая). Вобщем понятно,имошник отключать -блок ВСЁ РАВНО скальпелем... А на трейдовцев не злитесь))) ребята дают рынку то что пользуется спросом. Да и за мой опыт и начитанность тоже сильно не переживайте- всё будет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey100 Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 В 14.02.2014 в 13:18, AlexeiB сказал: Подскажите а НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ как работает трейд с 17.9.7 Каком кверху он работает, причем со всеми блоками, а вообще это не прибор а прыжок в сторону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka939 Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 (изменено) Есть такое местами.... с MR-140 пашет как часы, а с тем же бош7.9.7+ без доработки это что то с чем то. Изменено 14 февраля, 2014 пользователем jeka939 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
