Программатор Трэйд М
Никто тебя и не заставляет. тыб посмотрел по моему посту условие работы и вольтаж вот это былоб дело
  В 15.04.2014 в 10:22, nemoi сказал:
при подключении в усб 5,5 вольт есть и на 1 и на 10 пине. Подключаю см-кан к акб появляется напряжение акб на обеих пинах!
Возможно и не спалишь, надеюсь в трейде защита есть. А вообще от КЗ надо обезопаситься, шнуры норм сделать например. Чтоб провода мотней не висели типа универсального шнура самодельного
Интересно, Микас 12.3 через Дырку , осилит ТРЭЙД ? Комбик и чиплодырь делают элементарно. Или снимать, нужно?
С чистой системой, без антивируса и нета, работает хорошо.
В 3.28 версии не поддерживает разве? расширена поддержка семейства ЭБУ Микас-10.3 M114 - добавлена ЭБУ Mикас-12.3 (M124) (чтение/запись калибровок, запись ядра прошивки).
  В 15.04.2014 в 17:55, jeka939 сказал:
Это понятно, но вот запишет ли по ОБД 2, пока не знаю.
Там на форуме желающих потестировать хоть отбавляй. Думаю отпишется кто нибудь в скором времени обо всем!
  В 15.04.2014 в 10:05, De-nys сказал:
а на офф сайте тишина, актуальная версия 3.27.............. Почему пользователи должны сами искать инфу?
Периодически можно просто заходить на их хранилище и смотреть наличие новых версий.
  В 15.04.2014 в 19:19, jeka939 сказал:
Сегодня звонил один на газели 12.3 , если надумает , как раз и опробую.
  В 15.04.2014 в 19:21, ars сказал:
Блок.не забудь, заранее добыть.Не пришлось бы,потом от клиента,за гараж прятаться..
Отлично. И нам расскажете потом чего и как там! Надеюсь СЛМДА применять не придется как с М73 Автел :emot64:
  В 15.04.2014 в 19:26, Serga сказал:
Я чисто в ознокомительных целях, дабы знать функционал. У меня есть чем шить и чем поднять на крайний случай ))) комбик и Чиплодырь. Ну что щас обновил программу на подменном Микас 10.3 М 114 (20 сек и все залетело) Сейчас есть интерес поменять программу на микас 12.3 , не калибры а прогу. Но нет блока, с первым клиентосом опробую.
  В 15.04.2014 в 19:45, ars сказал:
Попробуй,выбрать 10.3 когда будешь писать 12.3.Потом напиши мне в личку,как и что.
  В 15.04.2014 в 20:14, Виталик 522 сказал:
зачем же в личку)
Я наверное баран( не судите строго)- но заливать калибры и фул, помоему, разные вещи, где фул М124- его нет, распостраняются калибровки и базовое по, политика Combiloader- подмять все. Его нет в нете- тока свои скидывают и редактируют.
Не гоните на комбик-он тут ни причем!
Базовое ПО лежит свободно.Последнее -R15.
Другое дело что его залить не все загрузчики могут.
Пока его заливают комбик и опенбокс.
  В 15.04.2014 в 05:10, andrey272 сказал:
После "синего экрана" пропадает желание эксперементировать дальше.А с 17.9.7 и М74 соглашусь-работает стабильно.
С М74-неинтересно.
Еще раз спрошу про М1797.
Как корректно данный загрузчик работает с УАЗом по ОБД с 290 версией ПО?
На уазах 290-й не приходилось,но с 292-м никаких проблем нет.
У Трэйда одна закладка на 10.3 и на 12.3 разделения нет! Базовое ПО вчера поменял на 10.3 , как будет клиентос на 12.3 микасе, тоже поменяю и базовое ПО и прошивку. Э этих . ЭБУ нет понятия фулл ПО состоит из 2 х частей, Базовое ПО и Область калибровок.
  В 16.04.2014 в 17:18, ars сказал:
Про мою просьбу,выше, не забыл?Как прошьёшь,ответь в личку.
Изменено пользователем Serga
