Программатор Трэйд М
может вы имели в виду B574DH04 ? если да, то прошивкается как и любой другой бош 17.9.7 а вот с диагностикой облом.подключение происходит только как м74кан.но параметры не корректные.120 ошибок сразу вылетает.
03 или 04 не помню
на диагностику ни по какому протаколу не вышел
lbarakin
шил на dh софте или каким-то другим ?
03 или 04 не помню
lbarakin
именно на таком софте.
Мужики пните в правельном направлении, есть ключь к лоадеру, вопрос с каким адаптером он может работать? с обычным к-лине или только с ад-5? и что за демо драйвер j2534, опен порт2 потдерживает или нет? А то замучился инфу искать, к MMkey говорится , работа на оборудовании пользователя.
При установке обновления в выборе компонентов программы есть такой Демо драйвер J2534 -для чего этот драйвер? и с мастеркитовским калайником мото лоадер который с ключем MMkey будет работать или нет? или нужен обязательно ихний AD-05 ?
Ну а чо тут непонятного? ты купил тупо лицензию на их софт. Твоё железо и провода+ пайка проводов + геморой. Работать Мастеркитовский будет там принцип один и тот же , на ФТДИ чипе сделаны оба. Ключ я так понял для лицензии на моторлоудеру тебя . проще было взять Скан мастер с каном да и все там ключ(сенслок) внутри + сканер))). лицензия на сканер у них отдельная. Демо драйвер наверно нужен для устройст которые поддерживают другие протоколы при работе с сим софтом например для 74 кан.(какие-не могу знать.мож ЕЛМ 327) АД- 5 это и есть простой К лайн адаптер их производства(аналогичен мастеркитовскому), вполне сносный девайс.
Изменено пользователем ars
Саш, не пробовал им по аналогии с вазовским МЕ17 что-нибудь от кореи прошить?В буте.
Просто интересно.
03 или 04 не помню
lbarakin
B574DH04 шьется по к-линии (делаю другим загрузчиком), а диагнозится по CAN, в мотор-скане заявлена такая возможность?
прошивается без проблемм. а вот на диагностику выходит только как м74кан.и сразу выдает более 100 ошибок)))
а как трейд с м12.4 ?
Шил пару раз- полет нормальный (и скорость понравилась). Комбик в мусорку :)
Аппаратно поддерживается- программно не обращал внимания.
Обкатываем 3.29 http://www.motor-master.ru/downloads/DiScoMotorMaster_3.29.0.rar
Убран баг со стиранием ошибок на экране.
Ну и другие приятные мелочи :)
Обкатываем 3.29 http://www.motor-mas...ster_3.29.0.rar
Убран баг с стиранием ошибок на экране.
в списке этого блока нет, как выбирали?
Может вы не в курсе- сейчас август 2014- скачайте обнову на офсайте ;)
Ну, а если серьезно, ищите в Микас 10.3,- процы одинаковые
Трейд не планирует МЕ17.9.11(12) в ближайшее время ??
Будет переделана вся платформа- думаю все Tricorы покроют через год
Просто интересно.
В свое время я задавал это вопрос производителям, на что получил ответ, что это вполне реально, попробовать могу но нужен блок, в запаасе только МЕ17 от ВАЗа. Если у кореи бут не под паролем, а он не под паролем, то я думаю прокатит.
