berezkin Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Сегодня получилось соединится с стивазом,kwpd и автоваз нью.С другими никак перед подключением отключал антивирус в диско вертуале точку поставил без дополнительной потдержки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIRROR Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Правильно ли пользоваться зарядниками или блоками питания? Или нужно всегда использовать аккомулятор. Я питал от всяческих источников - не критично. Чаще использую регулируемый БП. Через Диско Виртуал попробовал сегодня ради интереса Комбик2.1.8, Стеваз, Автотестер(ГАЗ), МТ 1.2.0.9 и еще чего-то попавшее под руку - работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Проблема . Кто сталкивался. Не могу прошить блок второй раз. Т. есть первый раз прошивается все нормально. При смене прошивки процесс установки связи идет по кругу. Пробовал Микас 7.1 и Микас 10.3 Передергивание питания не помогает Win 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Проблема . Кто сталкивался. Не могу прошить блок второй раз. Т. есть первый раз прошивается все нормально. При смене прошивки процесс установки связи идет по кругу. Пробовал Микас 7.1 и Микас 10.3 Передергивание питания не помогает Win 7 попробуй напругу поднять до 13.5 вольт.несколько раз у меня было с январем 7.2+ такое.поднимал напругу соединялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Вчера получилась такая оказия. Тоже пробовал прошить Микас 7.1 (мой подменный), а диско ни в какую, вплоть до зависания. Чиплодырь прошил без заморочек. Когда прошил, только тогда сообразил, что залил в мозги под нитку прошивку от пленки. Повторно прошивку под нитку залил диско без проблем. Вот поэтому у меня возник вопрос, неужели интеллектуальность загрузчика не давала мне накосячить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 попробуй напругу поднять до 13.5 вольт.несколько раз у меня было с январем 7.2+ такое.поднимал напругу соединялся. Пробовал. Не получилось. Такое ощущение что не видит загрузочную область. Боотстар. Долго пробовать не было времени. Перешил Микас 7.1 халявным 2.1.8. Без всяких заморочек. При напряжении 12.4 вольта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 обновление вышло на трейде http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=2354&postdays=0&postorder=asc&start=270 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Здравствуйте. Сегодня попробовал считать, записать Автел М73 последним обновлением. Всё прошло нормально, только при пользовании плагина Скан-Тестер на рабочий стол вывалило 5 каких-то значков. Раньше они были в каталоге диска, было удобнее - не мешали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Вчера получилась такая оказия. Тоже пробовал прошить Микас 7.1 (мой подменный), а диско ни в какую, вплоть до зависания. Чиплодырь прошил без заморочек. Когда прошил, только тогда сообразил, что залил в мозги под нитку прошивку от пленки. Повторно прошивку под нитку залил диско без проблем. Вот поэтому у меня возник вопрос, неужели интеллектуальность загрузчика не давала мне накосячить? Кстати трейдовский загрузчик легко поднимает наглухо убитые лоченые автелы м73... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 обновление вышло на трейде http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=2354&postdays=0&postorder=asc&start=270 Подскажите, пожалуйста. Обновления у Трейда только на закрытом форуме или есть где-то ещё? В загрузках, судя по дате, вроде как и не обновы вовсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Здравствуйте. Сегодня попробовал считать, записать Автел М73 последним обновлением. Всё прошло нормально, только при пользовании плагина Скан-Тестер на рабочий стол вывалило 5 каких-то значков. Раньше они были в каталоге диска, было удобнее - не мешали. Разобрался. Ярлык почему-то остался старый. Удалил, поставил другой, всё стало, как раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rvva Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Подскажите, пожалуйста. Обновления у Трейда только на закрытом форуме или есть где-то ещё? В загрузках, судя по дате, вроде как и не обновы вовсе. Цитата с сайта ... выкладываем вначале на форуме, а не на сайте на всяк случай, потестить как бы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan63 Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Кстати трейдовский загрузчик легко поднимает наглухо убитые лоченые автелы м73... Виктор подскажи в какие бубны стучать для убитых автел- М-73.))) При прошивке А303CF06 пропало питание и одни 9B 00 9B 00 и только в режиме Ителма с дороботкой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Цитата с сайта ... выкладываем вначале на форуме, а не на сайте на всяк случай, потестить как бы... Понял, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berezkin Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Паять шнур длЯ програмирования по этой схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Кстати трейдовский загрузчик легко поднимает наглухо убитые лоченые автелы м73... Виктор подскажите как трейдовским загрузчиком поднять приваленный автел м 73 очень интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Мне тоже очень интересно. По крайней мере мне не удавалось поднять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berezkin Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Хотел спросить на разъеме 15 рин есть лини +12 а на блоках ее нет зачем она нужна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 В сысле на колодке нет?? Но там они обозначены как POWER. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berezkin Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Это значит +12 в колодке для програмирования припаивается к POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
