Программатор Трэйд М
Поднятие во время процесса, или повторная запись с поднятием? А если сразу 14V-14.5V подключить?
ну как правило пишешь,раз,два,три -не фига,потом на вольт поднимаешь-и вуаля(с 13 до 14 например)это все без вывода блока из бута,тупо повторная запись.
Специально для МЕ17.9.71 покупал.Три блока подряд на Хантеры шил.С новыми версиями не подключался,зная по форуму ММК.что может и не работать.Откатился на старую версию.Пароль вычитал,загрузил, но отключать трейд не захотел...полчаса гонял.Принудительно пришлось отключить на свой страх и риск.Но вроде всё заработало.На втором блоке,под конец записи выкинуло введите пароль,ввёл и отключился.Не совсем как то корректно работает.Но у меня прошились эти блоки.На Нивах не пробовал.Как объясняют зависит от компа и ОС,от погоды и т.д.И главное не отключать во время процесса контакты OD2-OD4.
од2 и од4 держу пока подключение не закончится(после ввода пароля)далее ,чтение и запись уже без них.
Нивы кстати штуки 3 им тоже сделал,процесс ничем не отличается.
Погугли темы(семейства всех М74-ыХ) по комбику и ЧЛ тама вечные проблемы с подключкой, то кан то опять к-лайн нужен и так постоянно. В Трейде всего этого нет и никаких вечно нужных переключателей и резюков добавлять не требуется в уже имеющиеся шнурки. имею и в комбике М74(кан) но честно даже ни разу не воспользовался им, хотя бы просто по тому что не удобно и разбираться что доработано а что нет не охота.
Я не говорю что трейд панацея тама тоже полно бесящих своей недоработкой модулей(МР7, 7.9.8), но надо знать сильные и слабые их стороны и пользоваться ими, а не хаять .
На чл и правда проблемы с м74 кан,пару эбу было ,все "виды подключения "перепробовал - 0 результата,а сканмастером почему то в лёт записалось,если не ошибаюсь-на грантах это было
Изменено пользователем genasik466
  • 3 месяца спустя...
имеется адаптер AD-05, ключ MMkey,переодически им пользовался,при очередном подключении не горит светодиод на ключе,что только не делал,раз 10 переустанавливал версии бесполезно,комп не видит ключа, есть у кого драйвера под него ?
Пробовали на другом компе, ноуте? У меня  такой же адаптер вообще перестал работать, но на новом ноуте заработал, хотя ничего специально под него не устанавливал.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
попробовал,на другом ключ прижился сразу,а вот адаптер требует файл ftdibus.sys
