олег21 Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Это значит +12 в колодке для програмирования припаивается к POWER нет не в коем случаи power это power +12 распаивается в разьеме 15 , схема немного не провильная , с 12 контакта нужно было провести линию к общей шине. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berezkin Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 А кого нибудь есть правильная схема в хелпе к мотор мастеру там схема вообще старая к скан мастеру.А у меня скан мастер юсб на сайте вроде тоже неправилЬная вроде как к 23 ноге надо припаивать резистор там нет в этой схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег21 Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 ну в хелпе правильная только резистор добавь к 23 ноге и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег21 Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 да забыл на 23 пине не 10ком, а 500ом-1ком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berezkin Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 motor-master.ru/img/SMUSB_Cable_ECU_Circuit.JPG Значит вот эта схема правильная только надо на 23 ногу припаять резистор на 1к понятно А с разъема 15 с 1 и 12 ног идет +12 кУда они дальше припаиваются непанимаю(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег21 Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 да не куда соединяются между собой и всё 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berezkin Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Купил резисторы на 2к2 а в схеме на 2к3 это не критично или купить как в схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег21 Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 да хоть на 3 ставь не критично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berezkin Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Спасибо что объяснил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 (изменено) да забыл на 23 пине не 10ком, а 500ом-1ком Тоже посмотрев схему на 23ей ноге увидел R10кОм что привело к недоумению.Я было воткнул туда 820 Ом. Хоть не пришлось переделовать. Изменено 4 мая, 2011 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег21 Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 да всем хорош трейд но вот такие мелочи немного портят ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДМИ Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Это значит +12 в колодке для програмирования припаивается к POWER Сомневаюсь. Хотел спросить на разъеме 15 рин есть лини +12 а на блоках ее нет зачем она нужна Предполагаю, что правильная схема здесь, только резистор добавить на 23 конт ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berezkin Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Спасибо я уже понял просто на оф сайте мотор мастер была выложена это схема которую я выкладывал и написано что она исправильная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berezkin Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Как в скан тестер посмотреть ацп немогу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyF Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Жмешь закладку Каналы АЦП и смотришь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berezkin Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Жмешь закладку Каналы АЦП и смотришь А можите ссылку дать к мотор скану Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 А можите ссылку дать к мотор скану http://www.motor-master.ru/downloads/MotorScan_1.1.0.3.exe Лови. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 На Трейде обновление 3.11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berezkin Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 АЛС-1 поддерживается прогой для он-лайн настройки Программно-аппаратный комплекс ‘Injector Online’ от team-rs .Поддержка ALC-1 включена в профессиональное программное обеспечение сканерной диагностики MotorScan фирмы ООО "Мотор-Мастер" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1975 Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 Я так понимаю там осцилл в основном обновили. Если кто поставил дистрибютив напишите. Просто у меня он с 8-ми канальным хохляцким так что есть смысл ставить или нет. Я на закрытом форуме отзывы глянул не очень пока отзываются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
