Программатор Трэйд М
ребята сегодня сделал экспермент над скан мастером юсб, хотел с помошью адаптера сканмастер юсб проверить работа с опенбоксом, открыл DiSco Virtual тип подержки поставил БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДЕРЖКИ поставил галочки на захват диско, питание, програмирование, и выбрал на опенбоксе соответствуюший порт диско он у меня сидит на 9 порте, подсоеденил эбу выбрал раздел микас11 м73(а) нажимаю читать еепром, читает все отлично и флеш тоже читает, вот когда пытаюсь записывать выскакивает синий экран STOP 0X00000044 (0X876E4008, 0X00000064, 0X00000000, 0X00000000) что это может быть кто то сталкивался с такой проблемой как можно испрвить ?
У меня тоже самое, и когда другие программы диагностические использую, тоже периодически синий экран выскакивает... Может в драйверах виртуального ком-порта дело?
использовал скан мастер юсб с чиплоадером официал.читал и писал.так что дело видать в самой проге а не в адаптере.
Если не ошибаюсь,то такой косяк у меня был при испытании ломаного ЧЛ 1.97.Больше с ним не эксперементирую...
для open box это нормально, там если не выбрать com порт он по дефолту обращается к
тому что с минимальным номером или выбрать тот на котором
модем например, будет синий экран, комп то вероятно без физических com
портов, посмотреть можно в диспетчере устройств
исправить вариант есть эту проблему кто знает ?
Много что добавили и исправили..... Молодцы!
По диагностике добавили много чего тоже,вобщем проект на месте не стоит :AllSmail (6):
Да уж уже хочеться что нибудь отдиагносьтить :ThanxSmiley: . Молодцы!!!
Переустановил последнее обновление.Попробовал шить М73 и М74.Все ОК.
Теперь блок М75 надо ждать от Автоваза.А Гранта после Нового Года вообще с КАН будет под АКПП.
Уже задал вопрос на ММК, жду ответа.... Без трат тут не обойдется, лишь бы обновили хотя бы диагностику....
Шевроле Ланос сегодня на диагностике взял на ура, хотя барс3про ошибку по нагревателю ДК2 не увидел.
а м73 автел DB04 с наклейкой DA ещё никто не пробовал?
я пробовал , еще в предыдущей версии, только еепром смог переписать , на приоре иммо заглючил .все прошло удачно, а комбик не взял .
ребята подскажите кто мотал этот прибор 2170-3801010-03 ПРИОРА счетмаш в нашем загрузчике не нашел такого можно ли его смотать нашим загрузчиком ?
Можно, я мотал неоднократно Счетмаш, только пишет "ошибка установки пробега", но пробег меняется, если что обращайся...подскажу
  • Upvote 1
