Программатор Трэйд М
Можно, я мотал неоднократно Счетмаш, только пишет "ошибка установки пробега", но пробег меняется, если что обращайся...подскажу
Да тоже не раз наблюдал такую фишку. Всё хотел у разрабов спросить на форуме.
Шланосы кто нибудь пробовал на репрог?
с м114 делал я ланоса.лил калибровки и микропрограмму.все окей было.делал через колодку диагностики.
Через диагнозу нормально? Модуль надо отсоединять?
ничего не отсоединял.насчет мр 140 не пробывал.мр 140 чиплоадером делаю
сегодня в качестве эксперемента попробовал слить и залить прошивку в м73 автел со стикером ДА прокатило нормально. хочу узнать , прошивки для этого блока свои или можно лить обычные DB04?
Прошивка своя! Если просто залить прошивку DB04,то вылазит ошибка по датчику детонации.У Виктора уже есть все прошивки под такие ЭБУ
У меня лежит такой М73 приложеный хочу проц поменять .Какой софт лить ? Может кто делал?
После замены проца, лейте ителму.
Если пишут что канал ДД другой то какая Ителма ? Вы сами через это прошли?
Был у меня Богдан с М73 A317DB04 с точкой(ДПКВ) завалил блок, долго не думая поменял проц от класики и залил туда Ителму. Машинка уже без проблем пол года катается.
РС Если сомневаетесь лейте туда тюн на базе родного стока.
Изменено пользователем timer.
а вот интересно, до этого много писали и тут и на других форумах и сам лично спрашивал , что эти блоки шьются влёт комбиком и опенбоксом и нечего не валится, может они уже сами меняют как-то канал детонации типа как с январями 5 последних годов есть патч какой встроенный. Изменено пользователем piligrim2110
Финальная версия "МоторСкан" 3_14_2
http://www.motor-mas...ster_3_14_2.rar
Финальная версия "МоторСкан" демонстрирует возможности функционального ядра сканера. Дальнейшее развитие ПО будет направлено на расширение списка поддерживаемых типов ЭБУ. Главной перспективой развития будет создание полноценного мультимарочного сканера.
Изменено пользователем alex.ki
Все не так просто,после того как увалил M73 A373DB04 со стикером DA,купил проца,вживил,прошил от Ителмы,соответственно изменил конфигурацию процессора,в итоге блок не видит прокрутку. Пришлось дорабатывать аппаратку.Архив с доработкой прилагаю.
М73.rar
Инфа интересная. :AllSmail (46): Я думаю лудше после замены проца залить в него Ителмовский 317DB04 там помоему такой канал ДПКВ чтобы не менять в этом .Два ключа выдрать и сделать 8клапанный блок.
В догонку,если проанализировать схему ,то видно что изначально в канале обработки ДПКВ должны стоять обе микросхемы-L2903 и TA8025 с обвязкой.К стати TA8025 выдрал из январь 7.2 утопленник калина.Схему М73 прилагаю.
M73sh.pdf
А как увалился, если не секрет? Перепад напруги или что ещё?
Именно прошивку ДПКВ в такой блок нужно заливать.. У меня такой 317 лежит.
