Программатор Трэйд М
  В 11.01.2012 в 20:42, axmed сказал:
осторожно с блоками ме17.9.7 уже три человека уложили эбу, в том числе и я
ме17.9.7 трудно уложить.Хороший блок.
тем не менее блоки уложены невзирая на всю их замечательность ..............
Я в курсе, что уложили... Пока в них не лазил, изучаю со стороны, но Fakir прошил без проблем. Единственное. вскрытие - трудоемкий процесс, как он выразился
При неаккуратном вскрытии очень легко оторвать элементы с платы, или повредить ее.
  В 12.01.2012 в 06:49, karats сказал:
А сверлить не безопасней будет?
  В 12.01.2012 в 14:24, areal сказал:
Если акуратно то да.Во всяком случае открыл первый раз ради спортивного интереса .Очень геморойно.Сделал шаблон для сверловки .Очень даже нечего.
Стружка внутрь блока не попадает?
Диаметр сверла какой?
  В 12.01.2012 в 04:26, tj™ сказал:
Может плату повредили при вскрытии?Где вы об этом прочитали?
  В 12.01.2012 в 16:41, Гриша сказал:
[/quot
В дверном проёме блоком к верху .Мне 6мм хватило.Потом заклеил куском скотча.
  • Upvote 1
  В 12.01.2012 в 17:11, димончик сказал:
Эту тему уже удалили на офф сайте.
Тему не удаляли,просто перенесли в закрытый раздел.
А никто не пробовал немного периметр блока подогревать феном. Вскрывал так бош 797 с чери амулета. Там тоже блок заклеен герметиком.
То что резать это понятно, а он хоть мягче то становится?
Когда нагревается, то легче растягивается. Работали в рукавицах, горячий блок голыми руками не одолеть.
РС В перчатках...извините опечатался.
Изменено пользователем timer.
  В 12.01.2012 в 19:25, Tourist69 сказал:
Да не очень он мягче становиться.Только разбирать горячий блок не удобно.Две плоские отвертки острый ножик и вперед.Очень не удобно резать в месте разьема.Главное нож далеко не совать.Сверлить не пробовал.
У кого сейчас доступ в закрытый форум посмотрите, есть ли схема сканмастера?
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=35988#35988
Если есть бросьте в личку.
За ранее благодарю!
Изменено пользователем Гриша
Всем кто откликнулся большое спасибо!
Просто мой «девайс» с Тулы придет через неделю.
Всем доброй ночи .... у меня такой вопрос .... в меню нет блока бош 1.5.4 можно ли шить этот блок м-трейдом? если да то поделитесь инфой . Заранее благодарен !
