De-nys Опубликовано 15 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Выяснилось, что обновление ни при чем, просто роковое совпадение http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1547&start=45 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1975 Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 В 15.03.2012 в 05:07, De-nys сказал: Выяснилось, что обновление ни при чем, просто роковое совпадение http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1547&start=45 Да нет наверное действительно лучше чтоб на главной появилось и там скачать. А то там потом отписались ещё двое. Подождём пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аль-кор Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Ну я вроде я и о том и писал?! Блочек ММ уложить одно, а недешовый блок- совсем другое.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Сегодня Трейд не смог соединится при репроге с блоком М74 по выложенной мной схеме.Адаптер постоянно уходил в защиту.Пришлось поставить перемычку на разъёме адаптера из тонкой проволоки на 1 и 10 контакт.И одев на него разъём .Подав питание напрямую на блок минуя ключ адаптера.Соединилось без проблем сразу же.Считал прошиву и залил другую.Перемычку эту убрал только после завершения программирования блока.Думаю переделать разъём выбросив резистор и перемкнув 1 и 10 контакты так надёжней.Фото не очень, но разглядеть можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aser07 Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 кто нибудь рескнул попробовать прошить флеш на блоке 1797 трейдом и сколько по времени занял процесс считывания записи ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stels86 Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Я пробовал читает долго пишет также, Но работает ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mustek Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Сегодня пробывал шить флэш, все прошло без проблем по времени около 10 минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakir Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 В 21.03.2012 в 12:44, aser07 сказал: кто нибудь рескнул попробовать прошить флеш на блоке 1797 трейдом и сколько по времени занял процесс считывания записи ? Если с руками всё нормально то проблем нет.Перешил много блоков проблем почти небыло. С Хантером пободался.Это ерунда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Fakir а какие проблемы с УАЗом возникают и как бороться,расскажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakir Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 В 22.03.2012 в 03:59, areal сказал: Fakir а какие проблемы с УАЗом возникают и как бороться,расскажи. Флеш стёрлась а новая прошивка нелезла.Заставил он меня понервничить.Дело было в питание (менее14 вольт).После поднятия питания всё записалось. В общем нормально запись около 8_9минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 В 22.03.2012 в 04:17, Fakir сказал: Флеш стёрлась а новая прошивка нелезла.Заставил он меня понервничить.Дело было в питание (менее14 вольт).После поднятия питания всё записалось. В общем нормально запись около 8_9минут. Тоже было такое с УАЗом.При 13.5в все прошло на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аль-кор Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Fakir, у тебя СканМастер сом или usb? Кто прошивал и делится впечатлениями, пожалуйста уточняйте, каким прибором шили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 В 22.03.2012 в 05:13, Аль-кор сказал: Fakir, у тебя СканМастер сом или usb? Кто прошивал и делится впечатлениями, пожалуйста уточняйте, каким прибором шили. Программатор Трэйд М.....Вроде про него тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakir Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 В 22.03.2012 в 05:13, Аль-кор сказал: Fakir, у тебя СканМастер сом или usb? Кто прошивал и делится впечатлениями, пожалуйста уточняйте, каким прибором шили. конечно usb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 В 22.03.2012 в 04:17, Fakir сказал: Флеш стёрлась а новая прошивка нелезла.Заставил он меня понервничить.Дело было в питание (менее14 вольт).После поднятия питания всё записалось. В общем нормально запись около 8_9минут. Fakir а как блок вскрываешь?Или сверлишь его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakir Опубликовано 22 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 В 22.03.2012 в 10:04, Serga сказал: Fakir а как блок вскрываешь?Или сверлишь его? Сверлил а щас последние разы сильно грею края феном открывается почти сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aser07 Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 В 22.03.2012 в 17:33, Fakir сказал: Сверлил а щас последние разы сильно грею края феном открывается почти сам. какую температуру ставиш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakir Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 В 23.03.2012 в 07:54, aser07 сказал: какую температуру ставиш? Там нет датчика.Если верить паспорту фена 600гр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanj Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Как там плата после прогрева всё наместе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakir Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 В 23.03.2012 в 08:47, Fanj сказал: Как там плата после прогрева всё наместе? А ты на плохом блоке попробуй. Хоть весь греть будешь чё нибудь отвалиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
