sergey100 Опубликовано 30 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 Ну вот первый ракурс с програратором автел327rb06 соединился, написал конф2, прочитался, а вот при попытке записатся написал ошибки. после на связь выходит, при прошивании стерает и встает, авто не работает... диагностика на столе так же не рабртает не пишет даже скаченую прошивку и при чтении читает вот это. может кто подскажет как быть? А заливал то что?ничего не напутал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 30 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 залить ничего не удалось всегда писал ошибку записи на связь выходит, готов писатся, но после стирания прошивки пишет ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Не понятно готовится к смене проца или нет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zattar Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Вы для начала обратитесь к разработчикам на офф. сайте и Вам там подскажут,что и как делать.Очень часто никчемный шум поднимается из-за того,пользователь сам не знает что хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 залить ничего не удалось всегда писал ошибку записи на связь выходит, готов писатся, но после стирания прошивки пишет ошибку Так что залить то пытались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tema Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 что за ошибка? я тоже не мог записать некоторые блоки, но была ошибка записи буфера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 что за ошибка? я тоже не мог записать некоторые блоки, но была ошибка записи буфера. Я вроде про это уже писал, что все блоки победили, последний был A317DB04. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 получил ответ с офф сайта, буду пробовать, отпишусь как будет результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msp1975 Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Пробовал подключиться к блоку А317DB04,безрезультатно связь не устанавливается.Не пойму вчем дело,скан-тестер обновлен,прочие эбу перепрошивал.Кто-нибудь,имел дело с таким блоком?Помогите советом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 зайди на закрытый форум из под оболочки юсб алаптера.на мотор-мастер.там есть обновленный файл для закрытых блоков который нужно с заменой вставлять в папку с установленой программой.если у тебя нет этого файла то закрытый блок ты не возьмешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 и еще добавлю.у меня было раз не устанавливалась связь из-за того что сел аккамулятор.я пошел принес со своей машины и эбу на связь с первого раза вышел.хотя перед этим прошивал другой блок с севшего аккамулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 Для того чтобы прошить блок А317DB04! Для этой прошивки еще не выпустили соответствующее обновление: защита на ней аналогична A373. Для решения этой задачи замените файлы в директории "c:\Program Files\DiSco\Application\AddIns\ScanTest" на файлы из прикрепленного архива ("ScanTesterProj M11ExtSec.rar" . При установке связи с ЭБУ появится диалог выбора типа входа в режим загрузчика. Выберите тип A373 (кнопка "Да" . ScanTesterProj M11ExtSec.rar 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 а если при установке связи нет такого окна, не появляется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 а если при установке связи нет такого окна, не появляется? У меня было такое окно! Если не появляется пишите разработчикам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 у трейда офигенная техподдержка.если нет такого окна то значит не сделал процедуру описанную выше с заменой файла.вообще есть закрытый форум мотор мастер.там надо задавать эти вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msp1975 Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Большое человеческое СПАСИБО,за дельные советы,ребята!!!Заменил файл и все получилось.Удачи вам всем в работе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 4 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 при работе с другим блоком окно появилось по этому блоку отправлю лог... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 10 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 Вышло обновление загрузчика Scan-Tester_0.1.98.1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 10 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 Scan-Tester_0.1.98.1. · добавлена поддержка защищенных Микас-11 (версия прошивки старше 800); · добавлена поддержка прошивок A317DB04 М7.3-Автэл; · исправлена запись EEPROM для VS-5.1; · М10.3 (М113 )улучшена процедура подключения к ЭБУ, находящемуся в режиме загрузчика. Обновления режима программирования одометров: · АвтоВАЗ: · СчетМаш 2110-05 (СчМ 2110-05). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 10 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 Спасибо за информацию Думаю есть обновление на клубном форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
