OreXov Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 А к СКАНМАСТЕРу, эта приставка подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 А к СКАНМАСТЕРу, эта приставка подойдёт? нет,работает только через диско 2,придеться тебе и оссилограф покупать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 вот надо было сразу написать о проге,а то я уже оплатил приставку эту. хотя неочень давно трейд меня сильно выручил.Делал репрог на калине с м7.4,подключался через универсальный кабель чиплоадером ,ощибка неверный ответ эбу при загрузке бутстар,хотя до этого делал приору 1.6 8кл с м 7.4 чиплодером.Тут же ,не снимая клейм с эбу,подключаю трейд и с первого раза записал и прочитал м 7.4.Вот так вот,как говориться много загрузчиков не бывает. На М74 косяков не наблюдал за трейдом.Посмотрим что теперь по кану будет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Заказал кан, ждемс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudolf Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 я себе шнурок доработал, скан-мастером по к-линии гранта прошивается. диагностики нет а прошивку поменять можно. блок правда вскрывать приходится, 2 проводка подпаивать, на время прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 я себе шнурок доработал, скан-мастером по к-линии гранта прошивается. диагностики нет а прошивку поменять можно. блок правда вскрывать приходится, 2 проводка подпаивать, на время прошивки. По первому и четвёртому контакту ТХ РХ в бывшей там L9637D? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 тоесть можно L9637D не допаивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudolf Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 По первому и четвёртому контакту ТХ РХ в отсутствующей там L9637D? да. микруху ету на внешнюю плату, питание оба, к-линию два провода подпаиваем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) да. микруху ету на внешнюю плату, питание оба, к-линию два провода подпаиваем. Епром так считывается?Я на другом блоке как то 95160ю чистил. Изменено 24 октября, 2012 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudolf Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 про какой еепром речь? если про тот что в блоке то да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 (изменено) Неужели у всех все хорошо после обновления?Лично у меня эти обновы завалили автэл, который до этого, им же, прошивался много раз, слава богу он не вышел на связь с М11СR (я тут до кучи ещё и к-лайник проипал, поэтому и опенбокс не спас бы) Изменено 29 октября, 2012 пользователем garin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гриша Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Не у всех! Откатился на версию 3.18. Более, менее стабильно…….. Framework version 2.0 - ХР SP2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Поставить чтоли фрейм пониже? Заработал с 3.5. С 4.5 и 4.0 нах посылал. Да, 7 январь и ниже тоже перестал брать, даже с 3.18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Не только у Вас . У меня вообще чудеса. До обновления шил М7.3 Ителмовский на УРА но после установок всех фреймёрков и версии 3.22. не стал стирать прошивку. Просто завис ноут. Пришлось перегружать ставить 3.18 и дорабатывать блок. А если бы это был Автеловский блок? Всё собираю деньги на опен. устал играть на минном поле. Начинают нервы сдавать. Что сказать но БОШа 7.9.7(+). я так и не смог Трейдом прошить только с доработкой почти час ушёл за Январь тоже хочу сказать что им даже и не пытаюсь шить( шью эти блоки ломаным чиплодырем на УРА). Так что так получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 (изменено) Вот что за фигня с ним? Ведь до замены винта всё работало на ура! Может из-за того что сборкуХР поставили? Он ведь у меня, в конечном итоге, даже боши без доработки начал брать, Микасы влёт шил, а теперь даже не видит, автэл уложил... Кстати, чиплодырь(ломаный) с трейдовским кабелем микас10.3 на ура берет. Изменено 31 октября, 2012 пользователем garin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suny Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Попробуй поменять ЮСБишный кабель, это не шутка . Поставил "фирменный" с лазерного принтера работа стабилизировалась. А то вис, то не запускался. Ну а вообще-то тут понятие"стабильной работы" довольно эфемерно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гриша Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 (изменено) USB-кабель с «ферритом», помеха от блока питания ноутбука, антивирус, «лишние драйверы для устройств USB», и т. д. Все эти танцы с бубном прошел… В арсенале было 5 компьютеров ( из них 2 бука) с разными XP sp-2-3., а также второй адаптер «Сканмастер- USB» (брал для экспериментов у товарища) Вывод: http://www.auto-bk.r...340#entry352363 Не смотря на все, отрабатывает свою стоимость по «Автеловским» блокам. Изменено 31 октября, 2012 пользователем Гриша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg71 Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Поставить чтоли фрейм пониже? Заработал с 3.5. С 4.5 и 4.0 нах посылал. Да, 7 январь и ниже тоже перестал брать, даже с 3.18 Не знаю, у меня на на ноуте CF29 пашет, а на стационаре ни в какую, одни и те-же кабели... Пробую так, для проформы, "ошибка загрузки бутстрап".... только достало после каждого переключения "требуется обновлении прошивки" Это что, из-за разных версий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suny Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 У меня без ферита . Просто они реально разные есть. ПК тоже несколько и с разными системами, правда все лицензии, и антивири везде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аль-кор Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Это что, из-за разных версий? Скороее всего да...Опенбокс пока неасилю, хотел до НГ кобик по минимуму по началу взять... Отломы, это уже вчерашний день однако, хотя и кормила... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
