Программатор Трэйд М
Столько лет шили трейдом и ничего, просто нужно хорошо понимать что делаешь. Да и завалить их проблематично, так что не вижу препятствий для работы трейдом имхо.
хорошо понимать что делаешь это как? 2 раза пользовался трейдом,один раз когда устанавливал (заняло не много не мало 3 дня времени) и один раз заливал епром на МЕ 17.9.7 (2 дня прошло как смог это сделать),поэтому впечатления не очень хорошие,про MR-140 вообще молчу...хоть и заявлен
3 дня прогу устанавливать это сильно. а про бош 17.9.7 вроде главное его вскрыть акуратно.
Да сильно и вскрыть бош как оказалось не самое главное,а главное то что блок на связь вышел с раза 50 и то 2 раза пропотеть успел пока трейд епром туда залил,первый загрузчик такой попадается с которым такие проблемы
  В 01.12.2012 в 05:22, 240604 сказал:
Есть у него такая проблемма, решается поднятием напряжения до 14Вольт, если не выходит на связь полное отключение и минут через 5-10 снова попытка, обычно уже удачная:) Но комбик надежнее и стабильнее стопудово Изменено пользователем abrashin.alexei
з дня-это как так?
по поводу комбика,да хорош,опять же везде есть свои нюансы- например,база + модули,цена вопроса?!?
при небольшом спросе на услугу будет отбиваться очень долго.
трейд,интересный экземпляр со своими заморочками,но,при наличии прямых рук -дело свое делает.
Изменено пользователем DеCоdеR
  • Upvote 3
  В 01.12.2012 в 09:02, 240604 сказал:
Я до сих пор не могу бош плюсовой им прошить..Или блок своеобразный этот Приоровский или адаптер в защиту уходит.Короче Опеном шьётся только когда сразу жмёшь кнопку и через секунду питание на блок подаёшь.Трейдовским же через БСЛ вообще светодиод красным горит и всё на этом.Откатил на 3.15 версию результат также-ноль.Буду пытать блок до конца пока с этого кривого адаптера дым не попрёт... :emot62: Изменено пользователем Serga
  В 01.12.2012 в 15:52, Serga сказал:
"Хранцуза" плюсового со "шнивы" прошил только тогда, когда напряжение до 14 вольт постепенно поднял. Сначала была ошибка записи базовой части флеш. После постепенного подъёма напряжения, была ошибка флеш (калибровок). И только после подъёма напряжения до14 с копейками вольт, репрог удался.
Скорее дым попрёт из контролера, адаптеры у них надежные :emot64: (в плане защиты и стойкости, дорожки горят, а ему хотьбы х...) Изменено пользователем kostas
  В 01.12.2012 в 17:54, kostas сказал:
адаптеры у них надежные в плане защиты
Защита у них быстрее чем надо срабатывает в отличии от подключения к блоку.Какие только схемки-самоделки они для этого не предлагают для подтыкания чтоб решить эту проблему.
Я как то писал на мотор мастере что дешевизна ведет к полуфабрикату. Хороший проект можно ведь сделать более серьезный адаптер пусть и подороже да за обновы могли по малеху денег брать и думаю дела получше бы пошли. А так интересно бывает,несколько подменных блоков то шьет то нет :)
3 дня это примерно так: скачиваешь дистрибутив с последней версией с сайта устанавливаешь и пытаешься записать хоть какой-то блок,а результата никакого,потом начинаешь читать хелпы,форумы,адаптер заново пропаять пробуешь,с бубном рядом с компом танцуешь и т.д,а далее пробуешь другие версии программы ставить и вот на какой-то версии чудо юдо не земное случилось,звезды в правильное положения встали и связь с блоком установилась,правда один раз...при дальнейших попытках астропрогноз сначала читал,а потом уже пробовал
интересно как-то все .........
моя версия,мотор-лоадер-без всяких там осциллографов и прочих допов,выбирался по принципу минимального отклонения от основного предназначения +бюджет
версия по 3.22 ,комп 2 ядра ,2 гига, ос ХР, усб шнур родной по отзывам был заменен сразу
пока не сталкивался с MR140,ME17.9.7,Микас
все остальное что заявлено без вопросов
с бош 7.9.7+ вообще проблем никаких,ип служит акб Bosch S3 56 a/h,читается и пишется прекрасно.
И у меня работает как часы. С микасами правда сталкивался только два раза .
Но остальные блоки - без проблем.
Правда боши плюсовые без доработки шиться не хотят . Но эта беда не большая.
  В 20.11.2012 в 18:45, stormb сказал:
Поддерживаю разработчиков Трейда, у меня претензий нет-все работает ,как калаш,при условии,что винда вовремя обновлена и на компе отсутствует всякая зараза с "однокласников" и подобных этому ресурсу сайтов. Удручает только их отказ от поддержки OpenPort-а.Из-за Гранты покупать Диско2 и Кан-приставку как то не хочется.
Какой "хороший" загрузчик!Только что , для него отдельный чистый комп держать?
А в церковь не надо отнести-освятить?
У одних работает, у других пляски с бубном.То ему питание не то, то винда не нравится!
Это я еще про другое оборудование молчу.
Спрашиваешь у них на форуме, а в ответ тишина.Как будто так и надо! :aq:
читал на каком-то форуме, что загрузчик как было сказано-любой! не валит эбу,валят кривые руки.
а выбор свой каждый сам делает.
Вообщем насчет компа,в гараже стоит ноут чуть ли не девственной чистоты смс,скандок,комбик и опен стоит только на нем,пень 4,проц 2,8 винда XP вообщем работает быстро нареканий нет,первым на него трейд ставить начал,плясал с бубном 1 день комп вис наглухо,потом бросил это дело пошел домой ставить там ноут помощней 2 ядра,2 гига и винда виста лицензия,вообщем 2 дня пляски с бубном принисли хоть какой-то результат М73 прошил при помощи всяких нехороших слов,разок пол дня лошился с приорой епромом и с тех пор положил его на самую высокую,самую дальнюю полку...а насчет прямых рук у кого трейд работает без нареканий протестите как он с MR-140 работает и думаю в гараже такой мат стоять будет что у клиентов уши в трубочку свернутся
Изменено пользователем 240604
  В 02.12.2012 в 08:06, DеCоdеR сказал:
Конечно каждый выбор делает сам!Только я если-бы не работал их оборудованием-ни одного поста в этой теме
не написАл бы.Про руки -это вы зря, я не первый день с ЭБУ работаю!
",в гараже стоит ноут чуть ли не девственной чистоты смс,скандок,комбик и опен стоит"
Видно не хочет аристократ-трейд в такой компании работать!Стесняется! :emot64:
  В 02.12.2012 в 09:24, gonta сказал:
не вам было сказано,если не ошибаюсь с тюнера высказывание,
суть не в этом.
сколько было тем на форуме с явно неудачным, иногда Начальным! опытом репрога ,причем даже не трейдом вообще, кто по вашему в этом виноват?
  В 02.12.2012 в 09:40, DеCоdеR сказал:
не вам было сказано и вообще слова не мои,если не ошибаюсь с тюнера высказывание,
суть не в этом.
Просто пишут люди ,которым не впервой ЭБУ прошить.Ладно М7.1 или Бош 797 и т.д. не шьются ровно-их завалить практически невозможно.
А если М73 или М11 при клиенте вальнешь?Пусть даже подменником отмажешься, все равно репутация испорчена!Вот я к чему говорю!
У Трейда задумок много, но все какое-то кривоватое: Загрузчик косячит\не у всех\,в сканере ошибок куча,осцил комплектуется говенными
USB шнурами, на ДР кабель вообще гнилой и провода от пластины отвалились, в ВВ датчиках-все поотпадало внутри!
Дальше перечислять?Все что берешь -все надо переделывать!А на ММК-тишь и благодать....
