shimek Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 (изменено) Всем добрый вечер. Есть клиент на автомобиле Nissan Teana 2007 год мотор HR16DE. Не заводится. При проверке нет искры? На что обратить внимание что проверить? Блок возил проверяли микросхему она живая. Плюс минус на катушке есть импульса нет. Датчика коленвала обороты видит. Что подскажете проверить? Изменено 6 ноября, 2017 пользователем shimek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBDII Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 спроси на Драйве2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek Опубликовано 6 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 (изменено) В 06.11.2017 в 15:54, OBDII сказал: спроси на Драйве2 Остроумно. А что если есть информация что: Синхронизация в норме дпкв и дпрв . Метки на месте. Выходная микросхема рабочая. Не вижу импульс на катушке зажигания. Вот и сбился с мысли куда лезть Изменено 6 ноября, 2017 пользователем shimek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 Если синхра в норме,то ДВС запустится. И на будущее указываем рынок И определитесь в теме с авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek Опубликовано 6 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 В 06.11.2017 в 17:13, unik сказал: Если синхра в норме,то ДВС запустится. И на будущее указываем рынок И определитесь в теме с авто Может я что-то делаю не так ? Есть ли эталонный сигнал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 В 06.11.2017 в 16:07, shimek сказал: Остроумно. А что если есть информация что: Синхронизация в норме дпкв и дпрв . Метки на месте. Выходная микросхема рабочая. Не вижу импульс на катушке зажигания. Вот и сбился с мысли куда лезть Так может ошибки есть какие нибудь? и как интересно проверили что микросхема живая? я их часто меняю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psixoz55 Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 В 07.11.2017 в 02:19, sergei24 сказал: Так может ошибки есть какие нибудь? и как интересно проверили что микросхема живая? я их часто меняю. http://autoprogs.ru/diagnostika-nissan-infinity-remont-elektroniki-167/nissan-tiida-ne-zavoditsya-25647/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBDII Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 че вы как маленькие! ни даты, ни осциллограмм! кому вы решили помогать? у меня на соседней улице такие колеса бортируют. тему в помойку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 (изменено) Цитата Вот и сбился с мысли куда лезть Часто случается у модульных катушек межвитковое замыкания участка вторичной обмотки, от этого импеданс катушки становится активным, то есть напрочь исчезает индукционная составляющая выходного напряжения обмотки. И тогда получается, что прямоугольный импульс насыщения магнитопровода есть, а искры на выходе катушки нет, поскольку нет самоиндукции. Изменено 7 ноября, 2017 пользователем СДУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek Опубликовано 7 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 В 07.11.2017 в 15:46, OBDII сказал: че вы как маленькие! ни даты, ни осциллограмм! кому вы решили помогать? у меня на соседней улице такие колеса бортируют. тему в помойку Извините действительно настолько все криво написал. Вообщем снял понадеялся на диагностов других от которых было сказано клиенту, что все ок и синхронизация есть. Вообщем как оказалось у клиента были проблемы с разъемом на блоке управления. Он почему то полез к фишке датчика температуры. Отломал датчик распредвала , но не до конца. Доехал до другого сервиса нормально( завелась правда тяжело) Говорит когда ехал ошибок не было. Поменял датчик на китайский и тачка совсем перестала заводиться. Снял осцилку дпрв и понял что скорее всего проблема в нем. Искра бьет только на 3 цилиндре один раз а потом пропадает ошибок нет. Еле добрался до дпкв, когда снимаю с него разъем искры вообще нет. В 07.11.2017 в 02:19, sergei24 сказал: Так может ошибки есть какие нибудь? и как интересно проверили что микросхема живая? я их часто меняю. Ошибок нет. Блок возил на проверку сказали что все ок. Скажите какие симптомы неисправной микросхемы? Осцилограмма HR16DE.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek Опубликовано 7 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 В 07.11.2017 в 17:27, СДУ сказал: Часто случается у модульных катушек межвитковое замыкания участка вторичной обмотки, от этого импеданс катушки становится активным, то есть напрочь исчезает индукционная составляющая выходного напряжения обмотки. И тогда получается, что прямоугольный импульс насыщения магнитопровода есть, а искры на выходе катушки нет, поскольку нет самоиндукции.До Довольно интересная информация. Проверял все катушки. Бьет искру только на 3 цилиндре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Все плотно сухонамотанные (без конденсаторного масла) катушки, так или иначе (рано или поздно) обречены на межвитковое замыкание вторичной обмотки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek Опубликовано 14 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 В 09.11.2017 в 11:31, СДУ сказал: Все плотно сухонамотанные (без конденсаторного масла) катушки, так или иначе (рано или поздно) обречены на межвитковое замыкание вторичной обмотки. В 07.11.2017 в 15:46, OBDII сказал: че вы как маленькие! ни даты, ни осциллограмм! кому вы решили помогать? у меня на соседней улице такие колеса бортируют. тему в помойку Вообщем проблема была в китайском датчике распредвала WenderW WEKR0577 Внизу осцилограммы. Осцилограммы.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Все было сказано выше-вами же-(Отломал датчик распредвала , но не до конца. Доехал до другого сервиса нормально( завелась правда тяжело) Говорит когда ехал ошибок не было. Поменял датчик на китайский и тачка совсем перестала заводиться). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
