Alex Vlasov Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 Всем доброго дня. Приехал гольф такой, был на автомате, поставили механику. Кто-то перекодировал Gateway и решил что этого достаточно. В ЭБУ мотора - отсутствие ответа от коробки-автомат. Поведение: острая реакция на акселератор, зависания оборотов от 1,4 до 2 тыс. Оригинальная кодировка блока 00233, изменить на 00231 не позволяет. Да и не в этом чувствую дело - не в кодировке. Флеш и еепром вычитал. Попытка замены в еепроме кодировки на нужную "вручную" заканчивается тем, что при включении зажигания и диагностике блока в еепроме изменяется кодировка с 00231 на 00003 Прошивок в инете много (стоковых), но не могу понять: как сориентироваться что же лить в блок? Как понять под механику прошивка или под автомат и чтобы подошла под этот мотор и железо ЭБУ? Иденты блока c шильдика: 06A 906 033 AF 5WP40135 03 ER SME 12415 R031 2046 Флеш приложен. golf4 06a906033af.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 То ли я спрашиваю что-то заоблачное, то ли это настолько примитивно, что никто даже об этом не сказал.... Мужики! Неужели никто не перешивал на механику блоки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Ничего заоблачного. Открываешь етку ,она на каждом углу в онлайне. Там видишь, что тебе надо. Другие бренды отдыхают.По вагам инфы выше крыши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 (изменено) Ну как сказать. С одной стороны просто, с другой не всегда найти, а иногда и просто не возможно. Фишка в чём: Есть мотор, есть к нему блок управления. Вот если этот мотор с этим блоком выпускался с механикой, то конечно можно найти флеш, перешить и перекодировать под механику. Если нет такого. Проблемки. Вручную переделать софт и на ВАГ совсем мало кто может. Вручную, да хоть в ножную, кодировку в ЕПРОМе не поменять. Кусок во флеше лежит. Т.е. замена флеша под механику а потом кодировка по диагнозе. Не ну можно и вручную, только уже не за чем. Да, ещё. Там у них одни и те же почти моторы шли с разными буквами. Чуть отличалось что по валам или ещё чему и другая буква. Тебе надо искать похожий мотор по обвесу ну и объему, но чтоб был с механикой. Ну блок само собой по аппаратке такой должен быть. Именно по аппаратке. Потом софт в свой. Франкейштейна изделие. И круиза не будет. Изменено 8 ноября, 2017 пользователем GENNA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Вдули сегодня вечером ему прошивку от мотора BFQ с механикой. Реакция на педаль стала более мягкой, но машина "потупела" вроде. Кодировку изменял вручную в еепроме - прошло нормально. Правда зависание оборотов в движении так и осталось - видать дроссель шалит. А может я ещё чего не увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 15 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 Отчёт. Вдруг кому поможет: 5 дней теста - полёт нормальный, клиент доволен. AVU автомат перешит в BFQ механику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
utc8 Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 Здравствуйте, подскажите, заменили коробку АКПП на АКПП авто гольф4 двигатель BFQ. Может кто поделиться прошивкой под механику или подскажет какую прошивку можно установить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
