Opel Vectra C 2003 замена моторника
Всех приветствую ,притащили машину с дохлым моторником z22se .Моторник пал жертвой вскрытия аборигенами.
Они же купили новый,но машина встала раком,на приборке замок и гаечный ключ.
Из приборки вычитал пин,в моторнике поменял вин на вин машины.Моторник не ресетиться,просит пин,но пина моторника нет.
Кто подскажет какие дальнейшие действия.
Чем можно выдрать пин из моторника?И нужно ли ?
На всякий,из оборудования есть sbb,x100+,op-com,fvdi,из прогеров новая ура,xprog555.
Коллеги,в том то и суть,что старый вин перезаписан,фвди с него пина не вытянул,думаю карпрог тоже не вытянет так как двиг z22se,он в карпроге и не заявлен.
aka4 прав,всё там читается карпрогом,а значит и fvdi. Вот дамп  такого блока,считанный карпрогом.
eeprom 6137.rar
Изменено пользователем doc.oleg
Там вроде как два варианта PCM, если память не изменяет, на z22se.
Z22se только один комп, вот на z22yh уже другой
Блок там GMPT и как симтек81 читаться  карпрогом не будет. Если родной вин донора про..ли. Тогда искать новый блок.
Из панели приборов достань пин машины
Или епром перепаяй
Или к дилеру за пинами а там и опком справится
Наврятли там епром перепаяете
Изменено пользователем volkvasia2011
Auto Scanner Opel Can версии про должен справиться.
Или так или по родному вину получить пин, карпрог с этим эбу курит
Или епром перепаяй
Уважаемый,вы невнимательно тему читаете,пин самой машины у меня есть,тока моторник донорский-от другой машины с другим пином...и вот откуда взять второй,если вин я уже перетер.
