kia sephia 1997 год пропала искра
добрый вечер.притащили авто после помывки моторного отсека, с начало затроило а потом вовсе перестала запускаться со слов хозяина и обьем авто по тех.паспорту 2.0, хотя с таким обьемом неслышал.   стоят две катушки, приходит на фишку катушек 4ре провода(розовый -уходит в монтажный блок и на котором появляется плюс при прокрутке стартера, три зеленых с полосками-прямые на ЭБУ). на форсунках импульс имеется. без датчика коленвала нет на них импульса. стоит датчик распредвала с тремя проводами (+12вольт,минус, управление которое дает импульс) блок управления выходит на связь и ошибок нет. куда копать дальше ? почему в этой машине плюс приходит на одну катушку , а на другую идут с блока эбу и висят слаботочные минусы. вода непопадала на бок эбу.
имобилайзера в этом авто нет.
__________________________________________________________
На вторую тоже должен плюс приходить , тот-же что и на первую !
Возможно соединение внутри жгута сгнило..
Изменено пользователем AndreyZ95
нет, провода распушил до самого блока ЭБУ. второй плюс если приходит,то с блока ЭБУ. провода все целые и розовый один провод идет именно с монтажного блока на катушку именно на одну и появляется он именно с топливным насосом.
есть кто подскажет принцип работы этих катушек по отношению питания? есть у кого схема , поделитесь пожалуйста. заранее спасибо.
Да нет там никакого принципа !
У каждой катушки в разъёме 2 вывода , - один подключен к + питанию , второй на блок , в блоке транзистор кратковременно даёт минус на него , в момент выключения транзистора на высоковольтном выводе  возникает импульс.
да я тоже так думаю что должно быть, но проводка родная и ничего нетрогалось до меня и на фото видно три провода отдельно и розовый сам по себе и катушки собраны не последовательно
Естественно , - они итак двойные (два высоковольтных выхода) !
Чудес не бывает , ищи косяк в проводке !
В блоке должно быть два транзистора такого типа , вот к ним и подключены катушки -
5pcs-lot-BU931P-15A-500V-TO-3P-new-origi
может не в проводке, а в блоке?
на одну катушку (первую приходит розовый) плюс и второй провод на фишке отмечен отдельно, другие два зеленых прямые до блока, я распотрошил до самого блока на фишке рядом парой.
Это один из транзисторов , второй позади него , провода с каждой катушки должны приходить в итоге к ним (к их центральрым выводам).
спасибо большое, завтра буду проверять.
спасибо большое
AndreyZ95
авто запущено.
Вина моя, невнимательность и доверие клиентам. провода прозванивал да ни те оказывается. хозяин поменял местами фишки лямбда зонда и управления катушек
В таких случаях, надо владельцу счёт выставлять , как за полноценный ремонт , чтоб неповадно было лезть в технику ! )))
Удачи !
