damir031 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 добрый вечер.притащили авто после помывки моторного отсека, с начало затроило а потом вовсе перестала запускаться со слов хозяина и обьем авто по тех.паспорту 2.0, хотя с таким обьемом неслышал. стоят две катушки, приходит на фишку катушек 4ре провода(розовый -уходит в монтажный блок и на котором появляется плюс при прокрутке стартера, три зеленых с полосками-прямые на ЭБУ). на форсунках импульс имеется. без датчика коленвала нет на них импульса. стоит датчик распредвала с тремя проводами (+12вольт,минус, управление которое дает импульс) блок управления выходит на связь и ошибок нет. куда копать дальше ? почему в этой машине плюс приходит на одну катушку , а на другую идут с блока эбу и висят слаботочные минусы. вода непопадала на бок эбу. имобилайзера в этом авто нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 (изменено) стоят две катушки, приходит на фишку катушек 4ре провода(розовый -уходит в монтажный блок и на котором появляется плюс при прокрутке стартера, три зеленых с полосками-прямые на ЭБУ). __________________________________________________________ почему в этой машине плюс приходит на одну катушку , а на другую идут с блока эбу и висят слаботочные минусы. вода непопадала на бок эбу. На вторую тоже должен плюс приходить , тот-же что и на первую ! Возможно соединение внутри жгута сгнило.. Изменено 9 ноября, 2017 пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 нет, провода распушил до самого блока ЭБУ. второй плюс если приходит,то с блока ЭБУ. провода все целые и розовый один провод идет именно с монтажного блока на катушку именно на одну и появляется он именно с топливным насосом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 есть кто подскажет принцип работы этих катушек по отношению питания? есть у кого схема , поделитесь пожалуйста. заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 есть кто подскажет принцип работы этих катушек по отношению питания? есть у кого схема , поделитесь пожалуйста. заранее спасибо. Да нет там никакого принципа ! У каждой катушки в разъёме 2 вывода , - один подключен к + питанию , второй на блок , в блоке транзистор кратковременно даёт минус на него , в момент выключения транзистора на высоковольтном выводе возникает импульс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 да я тоже так думаю что должно быть, но проводка родная и ничего нетрогалось до меня и на фото видно три провода отдельно и розовый сам по себе и катушки собраны не последовательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 катушки собраны не последовательно Естественно , - они итак двойные (два высоковольтных выхода) ! Чудес не бывает , ищи косяк в проводке ! В блоке должно быть два транзистора такого типа , вот к ним и подключены катушки - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 может не в проводке, а в блоке? на одну катушку (первую приходит розовый) плюс и второй провод на фишке отмечен отдельно, другие два зеленых прямые до блока, я распотрошил до самого блока на фишке рядом парой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 (изменено) Это один из транзисторов , второй позади него , провода с каждой катушки должны приходить в итоге к ним (к их центральрым выводам). Изменено 9 ноября, 2017 пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 спасибо большое, завтра буду проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 спасибо большое AndreyZ95авто запущено. Вина моя, невнимательность и доверие клиентам. провода прозванивал да ни те оказывается. хозяин поменял местами фишки лямбда зонда и управления катушек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 (изменено) В таких случаях, надо владельцу счёт выставлять , как за полноценный ремонт , чтоб неповадно было лезть в технику ! ))) Удачи ! Изменено 11 ноября, 2017 пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
