проблема
Здравствуйте после переделки январь 5.1.1-71 в январь 5.1-41 появляеться ошибка датчика фаз из-за чего это может быть?
ДФ отсутствует. Не по меткам. Проводка.
Изменено пользователем Alex64
проверяли на другой машине у него стоит январь 5.1 -41 старой реализации и этой ошибки нет ставим переделанный после прогазовки появляеться ошибка
Проверяй по фото У тебя может не хватать резистора
Не все запаяли наверно.
вроде все проверили по схеме не однократно. Пробовал еще на одной мышине тоже самое.
проверил по вашему фото все совпадает может еще где то должно еще впаиваться?
Найти схему, проверить наличие всех элементов. Если всё на месте, осцил рулит.
Тему можно закрывать решено полумертвый кондер по цепи датчика фаз замена с донора помогла
Изменено пользователем Pavel21103
