serpes Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Всем, доброго дня.Проблема в следующем.Есть машинка ниссан микра, стоял мотор 1.2л, поставили с ниссан куб 1.4л, в придачу есть блок с нового мотора, он один в один со старым.Машина на старом блоке заводится только без датчика положения коленвала, и соответственно не едет толком, кто может помочь перенести синхронизацию со старого блока в новый, чтобы попробовать завести машину, есть подозрение, что из-за не родного софта, мотор толком не работает. Помощь будет вознаграждена конечно, заранее спасибо. Стоки считаны К-таг, прилагаю. Stok_Ниссан_Hitachi_SH7054.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Всем, доброго дня. Проблема в следующем. Есть машинка ниссан микра, стоял мотор 1.2л, поставили с ниссан куб 1.4л, в придачу есть блок с нового мотора, он один в один со старым. Машина на старом блоке заводится только без датчика положения коленвала, и соответственно не едет толком, кто может помочь перенести синхронизацию со старого блока в новый, чтобы попробовать завести машину, есть подозрение, что из-за не родного софта, мотор толком не работает. Помощь будет вознаграждена конечно, заранее спасибо. Стоки считаны К-таг, прилагаю. поставили другой мотор возможно маркерный диск не совпадает видал такое когда мотор с акпп на мкпп поставили и тоже без ДПКВ заводилась надо снять осцилки либо осмотреть маркерный диск ДПКВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serpes Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Вот и я так думаю, но клиент говорит, что мотор тоже с автомата, но читал инфу, что диски могут с 1.2 и 1.4 не совпадать.Вот поэтому и хочу перенести синхру и прошивку в родной блок. Eprom пробовал перепаивать не прокатило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Синхра там в еепроме снаружи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serpes Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Только что перепаял еепром, не прокатило, горит ключик и стартер не крутит, попробовать перепаять и переписать проц?сейчас так и сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лда Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Проц. И поедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serpes Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Епром перепаиваю не прокатывает, горит машина с ключиком, и даже стартер не крутит, проц переписывал, тоже горит ключик.Что то ещё лежит в проце. Вот , что в еепром. eeprom_nissan.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Вот и я так думаю, но клиент говорит, что мотор тоже с автомата, но читал инфу, что диски могут с 1.2 и 1.4 не совпадать. Вот поэтому и хочу перенести синхру и прошивку в родной блок. Eprom пробовал перепаивать не прокатило. дело в том что не совпадает отверстие ДПКВ в моторе с маркерным диском Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serpes Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 дело в том что не совпадает отверстие ДПКВ в моторе с маркерным диском Я так и понял, спасибо. Как сделать это не снимая АКПП, хотелось бы блок с этого мотора подружить с иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 проц переписывал, тоже горит ключик. после этой процедуры связь с блоком то есть по диагностики Я так и понял, спасибо. Как сделать это не снимая АКПП, хотелось бы блок с этого мотора подружить с иммо. снять ДПКВ и через отверстие осмотреть маркерный диск либо снять осцилку с ДПКВ на предмет ее адекватности то если не совпадает диск то вообще нечего не видно будет кроме шума на осцилке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serpes Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 снять ДПКВ и через отверстие осмотреть маркерный диск либо снять осцилку с ДПКВ на предмет ее адекватности то если не совпадает диск то вообще нечего не видно будет кроме шума на осцилке после этой процедуры связь с блоком то есть по диагностики снять ДПКВ и через отверстие осмотреть маркерный диск либо снять осцилку с ДПКВ на предмет ее адекватности то если не совпадает диск то вообще нечего не видно будет кроме шума на осцилке Так и есть, как теперь перенести синхру с одного блока в другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Так и есть, как теперь перенести синхру с одного блока в другой? выражайся яснее что так и есть ? по поводу переноса синхры то что ключик горит это понятно но повторюсь что диагностика говорит ошибки какие в моторном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serpes Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Ошибка по датчику коленвала P0335Осцилка с датчика шум, датчик стоит с рабочей машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Ошибка по датчику коленвала P0335 Осцилка с датчика шум, датчик стоит с рабочей машины. блин не помню помойму другое отверстие есть под установку ДПКВ замена блока управления двигателя тебе не чем не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serpes Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Отверстия другого не нашёл.Попробовал записать прошивку от оригинала в блок донор, машинка завелась, значит синхра на этом блоке все таки в процессоре, еепром остался старый. По идее, если перенести синхру из оригинала в донор, то машинка должна заработать, ведь этот блок стоял на этом моторе или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 (изменено) почитай справки к флешерам и прошивкам, синхра во флеш, где сейчас не скажу, когда я делал замену моторного, то инфу искал в справках, то что апаратно идентичны, оч хорошо, есть шанс что и синхра на том же месте, чтоб легче работать с флеш, возьми флешер, по точкам уж оч геморойно, да еще и с двух сторон Изменено 9 ноября, 2017 пользователем s_h_e_f Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serpes Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Этот блок делается по точкам с одной стороны, причем и читается и пишется по одним и тем же, флешер есть, только пишет дольше, К-таг быстрее, с подпайкой к точкам. Инфы по этим блокам, по месторасположению синхры никак не найду.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Просто жесть какая-то. У микры и у куба одинаковая система иммо? У микры логин длинный, а вот у куба чот я не уверен что он длинный... Может быть моторный просто не понимает бодик? Момент 2. Какая разница чего там и как с датчиками. Там объем мотора другой! Оно уже не будет работать правильно. Моторный от 1,2 не сможет корректно рулить мотором 1,4. И никогда я не видел синхры в проце в этих моторных. Не нужно путать с алмерой класик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serpes Опубликовано 10 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 С иммо работаю мало, но по логике выходит, что синхра в проце.Говорю же, заливаю прошивку от ниссан микра в блок от куб, машина заводится, еепром остается старый, его не трогаю, если просто ставлю блок от нисса куб, то висит ошибка, "неверный код иммобилайзера", стартер не крутит, горит машинка с ключиком.Как это объяснить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
