Transporter T5 2.5 нет запуска
  В 10.11.2017 в 12:20, AndreyZ95 сказал:
но я думаю при этой ошибке (01176) это бред!
согласен, но в 22 блок можно же одним глазком заглянуть, да и в 24 тоже)
  • Ответов 55
Осцыл, индуктивной линейкой снимать сигнал, или шупами, и вам выкину осцылку.
Не знаю параметров этой "линейки" , но попробуй .
В идеале - повесить два щупа осцила на оба конца антенны.
Были конечно и дефеты антенн , но похоже всё идёт к замене Мегамоса. (тут кстати советовали обвязку его пропаять , ну и дорожки до самого разъёма проверить)
Изменено пользователем AndreyZ95
у тебя же есть антена с обхотчика, повесь её на ключ и смотри осцилом какой сигнал и сравни уровень сигнала с любой другой машиной где используется подобный чип в ключе.
под рукой пока что только пежо 308, не демаю что он подойдёт для сравнения.
вот эту плату проIMG_20171110_165708.jpgгрел без изменений.
  В 10.11.2017 в 14:02, КД-34 сказал:
Хрен с ним с пежо , выложи какую нибудь осцилку , хоть с катушкой от обходчика , но лучше как я писал.
проверил на рио 2014года при включении зажигания идёт 3 мошьных моргания светодиода, а у меня 9 слабых,
Осцылки смогу завтро только выложить,
никто не пробовал антены самодельные ставить на них? или уже стоит присматривать замок .
  В 10.11.2017 в 14:38, КД-34 сказал:
Только после осциллограммы , будет ясно , - антенна или мегамос накрылся.
Антенну можно и на разборе купить.
3. "0" id чипа не распознан иммо
перепишите ключи об этом ещё в 6 посту писали
а я считал, что ваги ключи не забывают  :36_13_7:
  В 10.11.2017 в 17:55, 68500 сказал:
Ага , разбежались , - не остановишь !  :emot64:
А что накачки нет ,  это так фигня , типа - сама появится , когда ключи привяжем !
Ох уж эти "писатели" !
читатель!
смотри данные что видит иммо
от мощной накачки айди чипа сам влезет в иммо  :emot64:  :emot64:  :emot64:
вот эту плату про IMG_20171110_165708.jpgгрел без изменений.
было у меня в работе авто с дохлой мегасом рес, там накачка была , но К- Линия сидела на массе ,теперь держу в наличии эту микру, подкинуть Ее дело пяти минут Изменено пользователем вова020
  В 10.11.2017 в 20:21, вова020 сказал:
Здесь немного не то !
Висит ошибка слабый сигнал.
К-лайн в мегамосе на Т5 уже не задействован , обмен с моторным по кан .
А подключить осцил - пара минут.
  В 10.11.2017 в 20:12, 68500 сказал:
читатель!
Да ваще нас-рать на эти "весёлые картинки" , если накачки физически нет или она слабая !  :emot64:
  В 10.11.2017 в 20:28, AndreyZ95 сказал:
Не верно!Задействован он там для диагнозы на все 100% и для чтения чипа тоже. Обмен с моторным это уже совсем другая история
  В 10.11.2017 в 22:38, dimon9555 сказал:
Для  диагностики к-лайн буфер в мегамосе задействован  , а к работе с чипом никакого отношения не имеет.
  В 10.11.2017 в 23:38, AndreyZ95 сказал:
значит можно отпаять,нафиг ненужная деталь,и без неё накачка будет и должно заводиться.
