Transporter T5 2.5 нет запуска
а после нескальких включений зажигания идёт один импульс вот такойнакачка 2.png
  • Ответов 55
Мегамос по команде микронаса,управляет релюшкой, которая коммутирует к-линию.К линия для связи гейтвея и сканера, встроенного в приборку.Управление антенной-это вторая функция мегамоса.Разве не так?
Кварц рядом с мегамосом поменяй,больше по размерам поставь
Но качка после того как один импульс даёт проподает, потом сколько угодно включай зажигания импульсов нету, только как акб отключишь. потом снова один импульс даёт.
  В 10.11.2017 в 23:51, dimon9555 сказал:
значит можно отпаять,нафиг ненужная деталь,и без неё накачка будет и должно заводиться.
Я может как-то не так поясняю ?!
  В 10.11.2017 в 23:38, AndreyZ95 сказал:
Для  диагностики к-лайн буфер в мегамосе задействован  , а к работе с чипом никакого отношения не имеет.
Речь шла только о к-лайн буфере внутри мегамоса , он функционально аналогичен  к-лайн буферу от ST L9613 !
Никакого участия в работе с чипом этот к-лайн буфер не принимает.
Так понятно изложил ?!
  В 11.11.2017 в 05:50, КД-34 сказал:
вот после ночной  стоянка вот такая осцылка
Это снято как ? Подключение непосредственно к антенне ?
Что бы по осциллограмме что нибудь понять нужно видеть синусоиду накачки 125 кгц.
По количеству пачек и их амплитуде ничего толком выяснить нереально , кроме того , что амплитуда низкая !
Судя по скрину , - частота дискретизации этого "осцила" всего 500 кГц. ? Маловато...
Изменено пользователем AndreyZ95
Поменяй кварц и мегамос рабочий подкинь  и будет счастье
  В 11.11.2017 в 09:21, AndreyZ95 сказал:
Да  подключался к антене, попробую перезаписать
  В 11.11.2017 в 09:56, xseva сказал:
Кварц то жив , а мегамосы дефицит ! )))
  В 11.11.2017 в 10:04, КД-34 сказал:
Амплитуда маленькая.
Попробуй , но мне кажется , - таким осциллографом , вряд ли получится , потому как наблюдаемая частота 125 кгц. а частота дискретизации 500кгц. !
  В 11.11.2017 в 10:51, КД-34 сказал:
такя подойдёт
Неа , ещё шире надо разворачивать и частоту (там внизу в центре "крутилку") на максимум ! Выше писал же (твоим осциллом может и не получиться) .
Амплитуда сигнала очень мала , это говорит о проблемах в ридере или антенне.
Там размах должен быть более 50 в.
  В 12.11.2017 в 10:44, КД-34 сказал:
Вот больше не развернеть на диамагеattachicon.gifт5 2.pngattachicon.gifт5.png
Всё бесполезно !  :emot97:
Меняй всё подряд , - можешь начать с мегамоса в приборке.
  В 12.11.2017 в 13:40, КД-34 сказал:
Ну почему бесполезно, как сделаю напишу, что было.
выложи дамп еепром панели на посмотреть
Забыл отписаться,машину сделал, достал абритус и прописал ключ, и машина работает,пин дёрнул по розетке.
хотя на т5 не так часто ключи слетают просто так.
  В 24.11.2017 в 15:43, КД-34 сказал:
бывает ксенон не штатный установлен  и тогда могут не только ключи слетать а вообще сносит еепром в доске либо в моторе ))))
