bark65 Опубликовано 2 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 вот еще такая беда с этим авто. на холодную отлично заводится и норм ездиит авто. на горячую тоже норм ездиит. но стоит на горячую выключить авто,то авто незаводится вообще. пока чуть не остудим авто. потом опять заводится и до очередного выключения. ошибок при диагностике не обнаружили. положение рейки 1мм при вкл зажигании. ДТОЖ норм значения показывает. помогите пож советами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik_508 Опубликовано 2 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 Насос смотрите,могут плунжера зависать (рейка) и клапана сброса низкого т.е.наполнение насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha_vag Опубликовано 5 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2010 (изменено) какой насос??? в штаере. нет насоса. там насос-форсунки. смотри компрессию, смотри что с зажагнием происходит. так-как на грм завязаны насос-форсунки. компресии нет. снимай бошку... Изменено 5 марта, 2010 пользователем sasha_vag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
