прописка ключа в иммо
Bratsk3
Прошу помощи. Поймите правильно.
Имеется автомобиль дэу винсторм( я так понял это аналог шевроле каптива) кузов с100, 2010г.
Автомобиль с одним чип ключем. Нужно прописать еще ключ в память иммо.
Заказал подготовленные чипы ID 46. Все пришло.
Теперь задача прописать их. Есть ор-сом, лаунч про, сканматик. В сканматике есть данный авто, он его хорошо читает и все адаптации им хорошо проходят. Есть раздел для кодирования чип ключей. Когда я выбираю данный раздел, он пишет придупреждения: после запуска и подготовки блока иммо для записи все рание записанные ключи сотрутся. И что нужно иметь как минимум два ключа. Что имеется под словом 2 ключа? Два родных, чтоб прописать третий?
Запишится ли обратно родной ключ с чипом?
Может кто уже сталкивался с данным авто с записью ключей?
Просто в процедуре прописки должно участвовать два чипключа, тот который есть в наличии перепишется.
в Тис описана процедура записи ключей без сканера. но почему то по ней ничего не выходит. Можете подсказать каким сканером лучше привязать?
И еще. если при прописке ключей в момент записи чипов , родной чип ключ примет а купленные(подготовненные ) не примет , что будет?
Система повиснет в не прописанном состоянии.?( т.к в системе сейчас числятся 2 ключа. а при подготовки все данные сотрутся)
В Вашем случае ручной процедурой ничего не сделаете, писать только сканером (руками можно,если в системе 2 ключа,они в наличии и нужно дописать еще один). Писать можно Х100Pro без Pin, Op-Com запросит PIN, сканматик не знаю будет просить пин или нет, ну и SPS без пин. Процедура длится где-то 12 минут, если второй ключ система не примет, то будет незавершенное программирование.
И машина больше не заведется....:-((
Подготовленный чип 46 бывает разным.
Заказывал со всем известного сайта. Просил именно id46 подготовленный для автомобилей Шевроле,Опель,gm. Подготовленный под прописывание сканером.
Как потом быть? Какие варианты чтоб все вернуть обратно?и прописать все таки ключи иммо.
Слить дамп с иммо для бекапа.
Если чип заказан с известного сайта из города Ба-л . То пишите смело
Изменено пользователем вова020
