Eeprom
Scorpion
сегодня к вечеру должны притащить. на щет иммо незнаю он так сказал, в любом случае еепром постораюсь дернуть
чтобы убить иммо что надо менять ? внешний или внутренний?
в архиве внутрений лижит.
64кб
Пробуй.
64кб
Посоветовали перешить  чистый eeprom  .Что то машина начинает после пару поездок неадекватно вести себя .В плане жёстко работает.Сегодня  после смены прошивки мягче,но как раньше ненадолго.Машина на бензин/газ..Или это бес мысленно?Если стоит сменить то может у кого есть?Калина уневерсал.Люкс с кандеем  ДВС 126 блок БОШ 7,9,7+  стояла с завода B13KSS02 .сигналка родная отключена,стоит с автозапуском если эта инфа нужна.
Изменено пользователем goshaguz
Посоветовали перешить  чистый eeprom.
Лучше бы они посоветовали покататься только на бензине недельку. Скорее всего ЭБУ адаптируется под одно топливо, а когда переходит на второе, то начинается нестабильность работы двигателя.
Хотел посмотреть что за авто и с чего история начиналась , что то не увидел сообщений.
Если ГБО с хлопушкой , не думаю что такое стоит , то там вообще лямда отключается , если со своими мозгами - это ГБО не настроили адекватно.
Проверка простая :
Катаемся на бензине и смотрим как ведет себя авто , потом на газ и смотрим что изменится , хитрым прибором жопомером на сколько рывки проявятся . Ну без этого прибора никуда в точной настройке ЭБУ авто , раз уж нет данных диагностики.
А перешить епромку )))) это как ремонт авто стиранием ошибок. Вернее это оно и есть.
А лучше поискать толкового диагноста и не издеваться над авто. Так в итоге оно и дешевле будет.
  • 3 месяца спустя...
Епром чистить после прошивки или до желательно? Или без разницы? Имобилайзер не использую-отключен.
Чистый АПС4 и и еепром контроллера Бош 154 с неактивированным иммо
Этот эпром кто нибудь заливал?что то 250байт не маловато?
Может у кого на бош м154 есть эпром? особо с ними не сталкивался,древность.ну одна машина попалась.
Изменено пользователем SOLID
Инструкция от по4 есть? Не и по4 нет.Уже сдул микру и перешил.всем спасибо. :wink:
