Ulitka-08 Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 сразу кину еще вопррос. На калине завис имо на тот момент шить не умел мозги и хозяин купил новые мозги,щас купил прошивку начет тренеровки на них, стер еепром на них поставить на 15-ку можно будет заведется она или что?Вот марка А201СО56 Январь 7.2 11183-1411020-21 Евро-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 А тему прочитать слабо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koleso11111 Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 В 22.05.2012 в 13:57, Евгений380 сказал: скажите епром на скорость влияет? я7.2 чистый епром просто комбиком нажать "очистить"? не стоит, прошивка слетит. Посоветовал бы просто чистый залить, под данную прошивку, как уже писалось и не раз, дай бог терпения отвечающим, можно просто FF прописать. Есть несколько вариантов, для чего нужно трогать еепром, к Я7.2 и 5.1 без новой аппаратной реализации, еепром как таковой не нужен, это как правило необходимо, для отключения иммо, или просто мусор прописался, а вот на 7.9.7, м73, м74 и ме17.9.7, без него не обойтись, есть опять же два варианта, чистый залить или старый не трогать, ещё один редкий случай, когда в ЭБУ нужно зашить другую прошивку, т.е. из 16 кл. нужно сделать 8 кл. (взаимозаменяемость). После отключения иммо, на всех машинах со встроенной штатной сиг-ей, будет загораться ключ, на 7-10 сек, ни как не влияя при этом на работу и езду. Есть вариант потери ключей, или просто накрылся замок зажигания, в первом случае нужно заливать чистый еепром, во втором случае, просто купить замок со считывателем и переставить жало в брелок, а из "красного" ключа вытащить так называемый чип и переставить в новый ключ. Эта тема очень гибкая, вариантов море, всех не описать. С Уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSN71 Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 23 страницы прочел , наверно отупел , так и не понял ,зачем на БОШ М7.9.7 искать епром , сколько раз лил чистый епром от Калины на все 7.9.7 и с плюсом и без - всегда работает , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATL Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Здравствуйте. Нужен чистый eeprom на блок 2112-1411020-42. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor85 Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Парни,приветствую,вопрос... ваз 21104 я 7,2 прошивка a204dm53 ... скачал на чиптюнере чистый эпром... заливаю в блок....пробую...опять без чипа не заводится....:(((((что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 В 21.06.2012 в 19:22, Avtor85 сказал: Парни,приветствую,вопрос... ваз 21104 я 7,2 прошивка a204dm53 ... скачал на чиптюнере чистый эпром... заливаю в блок....пробую...опять без чипа не заводится....:(((((что может быть? Его и качать не надо было.Нажать на кнопку- очистить еепром и все дела. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor85 Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 а....просто очистить?ну я заливал чистый с сайта,а всё равно не выходит его вырубить,стартер без чипа не крутит....наверное надо с иммо разъём снять к-линию соеденить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений737 Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 В 22.06.2012 в 05:35, Avtor85 сказал: а....просто очистить?ну я заливал чистый с сайта,а всё равно не выходит его вырубить,стартер без чипа не крутит....наверное надо с иммо разъём снять к-линию соеденить совершенно верно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor85 Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Спасибо,мои сомнения развеяны теперь :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) В 22.06.2012 в 05:35, Avtor85 сказал: а....просто очистить?ну я заливал чистый с сайта,а всё равно не выходит его вырубить,стартер без чипа не крутит....наверное надо с иммо разъём снять к-линию соеденить для 7.2 не надо. Просто очищаем еепром и всё. Для 7.9.7 заливаем не обученый и откл к-линию. Изменено 28 июня, 2012 пользователем калуга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mainulmen Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 (изменено) Привет форумчане! Мотроник ПО: M1V13T64 "лёг" АПС никогда это старьё не ковырял... аж не удобно спрашивать...все FFFF можно прописать в епромке или надо что-то своё(чистое)? С Уважением Александр. P.S. или почистить верхнюю строку области кода АПС? Изменено 2 июля, 2012 пользователем Mainulmen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mainulmen Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Спасибо... уже не надо.... разобрался сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 В 28.06.2012 в 17:40, калуга сказал: для 7.2 не надо. Просто очищаем еепром и всё. Для 7.9.7 заливаем не обученый и откл к-линию. скорее наоборот в январи очень часто иммо сам прописывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xcile Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 А к-линию отключать - просто перерезать провод, либо перемычку на колодке иммо еще ставить нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assdefer Опубликовано 14 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2012 К-Линию обрежешь , как диагностику будешь делать? А другие диагносты тебя вспомнят добрым незлобливым словом... 8 и 19 котакты на колодке перемкни , а лучше отрежь и скрути провода, надежней будет и разъем на место воткни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitas 555 Опубликовано 20 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 Добрый день.Подскажите в ЭБУ МЕ 17.9.7 для отключения иммо, достаточно залить необученный иипром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitas 555 Опубликовано 21 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 Здраствуйте. Господа, просьба отключить иммо в прошивке. И еще если не тяжело? подскажите, блок М 73 при считывании flash комбик пишет, нет ответа от контроллера, прочитал только иипром и то раза с пятого i317db04.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bno85 Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 подскажите пожалуйста как скачать файлы, а то при попытке скачивания пишет нет прав, как получить право ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitas 555 Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 Оставить 3 поста в тему. И правила почитайте. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
