ildus Опубликовано 16 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 на бош 154 при прошивке епром тоже нодо перешивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegkomi Опубликовано 21 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 В 29.05.2009 в 15:11, RAV13 сказал: Лить чистый необученный, стирать нельзя. почему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 24 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Поставил недавно Январик 7 на Приору прошил под драйв3 на пробу пока.Ипром очистил.Завелась поехала нормально.Но смущает пропали некоторые индикации на табло марш компа.Заклинило на температуре за бортом.При переключении кнопкой на рычаге высвечивает какой то расход и обратно на температуру становится.Остальных теперь парметров нет на табло.Это не могло отразится при очистке ипрома?И где хранится эта информация на Приорах по штат компу?Не успел посмотреть отображались ли данные все там до прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 2 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 ребята выручайте ! значит чиплодырь 9.7 эбу бош с активированным иммо ! слил епром со своего боша где не активирован иммо и залил его в блок сактивированным иммо .программа диагностики говорит что иммо активировано ,авто не пускается !в чем дело и что я делаю не так !если можно по шагам распишите действия! спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 4 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 В 02.03.2011 в 15:14, Андрей1117 сказал: ребята выручайте ! значит чиплодырь 9.7 эбу бош с активированным иммо ! слил епром со своего боша где не активирован иммо и залил его в блок сактивированным иммо .программа диагностики говорит что иммо активировано ,авто не пускается !в чем дело и что я делаю не так !если можно по шагам распишите действия! спасибо! разобрался сам !все получилось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mike1988 Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 что то вы паритесь обыччные серийные качаем и заливаем а в январях вообще элементарно очистить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvm Опубликовано 17 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 В 08.01.2011 в 22:00, доктор сказал: Никто не подскажет ЕЕПРОМ на A373DB03 от других А373ХХХХ подходит чистый не обученный или надо такой же? СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!! Присоединяюсь! Нужен чистый под такой блок 21126-1411020-31 Автел, или можно другой какой-нибудь залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei726 Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 (изменено) вот вам немного епрома: в архиве М73 (А I), B7.9.7 (+ не плюс), М74 (итэлма) что касаемо М73 А можно пихать любой от автэла, за исключением A373DB04 (с шилдиком ДПКВ) вот одна умная цитата: "Помним, что: В 2010 году на части ЭБУ аппаратная реализация ЭБУ была изменена. Удалена из схемы микросхема питания ОЗУ процессора при отключении зажигания TDA3664 . Каждый раз при выключении зажигания теперь данные адаптаций по УОЗ, топливоподаче, коррекции ХХ и т.д. записываются в энергонезависимую память еепром. Количество информации, записываемой в еепромку увеличилось. Поэтому теперь используется только микросхема ST95160 или ее аналоги (раньше применялась и микросхема ST95080). Каждый раз при вкючении зажигания, процессор забирает из еепром данные данных адаптаций. Для отличия на практике таких ЭБУ на крышке последних появился стикер "ДПКВ". На сегодня известные версии ПО с такой аппаратной реализацией I(А)303CF06, I(А)327RD08, A317DB04 Суммируя сказанное необходимо помнить, что ПО "старых" версий работать в ЭБУ с измененной конфигурацией корректно не будет!" епром ВАЗ.rarПолучение информации... Изменено 24 марта, 2011 пользователем sergei726 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 епром на м7.4 не активирован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei726 Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 В 24.03.2011 в 10:11, brend сказал: епром на м7.4 не активирован? если в смысле прописан иммо или нет? в этих епромах иммо не прописан! пользуйся сам утром с товарок скачал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 В 24.03.2011 в 12:37, sergei726 сказал: пользуйся сам утром с товарок скачал. спасибо!буду пользоваться.а делится ими можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvm Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 В 24.03.2011 в 08:21, sergei726 сказал: вот вам немного епрома: в архиве М73 (А I), B7.9.7 (+ не плюс), М74 (итэлма) что касаемо М73 А можно пихать любой от автэла, за исключением A373DB04 (с шилдиком ДПКВ) вот одна умная цитата: "Помним, что: В 2010 году на части ЭБУ аппаратная реализация ЭБУ была изменена. Удалена из схемы микросхема питания ОЗУ процессора при отключении зажигания TDA3664 . Каждый раз при выключении зажигания теперь данные адаптаций по УОЗ, топливоподаче, коррекции ХХ и т.д. записываются в энергонезависимую память еепром. Количество информации, записываемой в еепромку увеличилось. Поэтому теперь используется только микросхема ST95160 или ее аналоги (раньше применялась и микросхема ST95080). Каждый раз при вкючении зажигания, процессор забирает из еепром данные данных адаптаций. Для отличия на практике таких ЭБУ на крышке последних появился стикер "ДПКВ". На сегодня известные версии ПО с такой аппаратной реализацией I(А)303CF06, I(А)327RD08, A317DB04 Суммируя сказанное необходимо помнить, что ПО "старых" версий работать в ЭБУ с измененной конфигурацией корректно не будет!" Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDW Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Помогите !нужен епром без иммо на Я 5.1 Е2 2112-1411020-41 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 так залей фф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDW Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 В 05.04.2011 в 14:28, brend сказал: так залей фф. В том о и интерес,у меня комбик 2.15 ,очстил еепром,запускаь машинку а она нехочет,индекатор иммека моргает,подносиш брелока и все ок запуск происходит! в чем фишка,может стереть -записать,еще рас,чтоб ФФ стало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 В 05.04.2011 в 16:13, TDW сказал: В том о и интерес,у меня комбик 2.15 ,очстил еепром,запускаь машинку а она нехочет,индекатор иммека моргает,подносиш брелока и все ок запуск происходит! в чем фишка,может стереть -записать,еще рас,чтоб ФФ стало Сними фишку с АПС-4 и почисть ещё раз епром.Должно всё получится и заводиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDW Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Спасибо!!завтра попробую,и тпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDW Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Блок шью на столе!зачем что то отключать на авто!но еепр же чистый что ему еще надо?в еепроме везде FFFFFFFFFFFFFFFF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 на машине он активируется заново.отключайте апс.или отрежте от него К-линию.и все заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDW Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Спасибо вечером попробую так сделать!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
