drongarage Опубликовано 4 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 Всем привет.Пацаны есть вопросик на предмет отключения ИМО на Рпиоре один раз и навсегда.Ключей нет.Интересует как очистить память и что залить ,каким образом и с помошью чего это можно сделать. Если можно всё попорядку и с растоновкой.СП. берёшь приору с таким же контроллером,например В7.9.7 ,но с необученным иммо, считываешь файл еепром (в контроллере 2 области данных,флэш где хранятся калибровки и еепром где данные об иммо и конфигурации).. сохраняешь, и записьваешь в свой контроллер. для этого тебе придется приобресть загрузчик например combiloader или"стрельнуть" таковой в знакомом автосервисе,а если нет приоры донора узнай какая прошивка у твоего контроллера например на стикере на корпусе,и попробуй найти файл .еер в постах этого раздела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mainulmen Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 drongarage Прежде чем отвечать на пост посмотрите его дату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 8 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 Всем привет,подскажите вот на калине январь 7.2 стоит...там епром со58 а если залить со 57 разница есть,или нет? Сотри его программой загрузчика ,и после иницилизацию сделай эбу ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaws Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Есть у кого необученный еепром на Калинку МЕ17 - B563CA01? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALKOPORT Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 вот...пожалуста B563CA01.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avz.krymsk Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 ну и зачем эти еепромы? все одно и тоже, лью в бош любой(соответственной аппаратной реализации),хоть от калины хоть от приоры, еепром от классики, на любую прошиву и все работает, а в январе все ффффф Добрый день! Подскажите пожалуйста, как я понял если у меня сейчас отключен иммобилайзер, я могу залить любую подходящую мне прошивку, а еепром оставит тот который стоит и проблем с иммобилайзером после прошивки не возникнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Нет не возникнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper053 Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Мужики скажите а на М74 EEPROM нужен для каждого софта свой или можно любой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dilaz Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Мужики скажите а на М74 EEPROM нужен для каждого софта свой или можно любой? без разницы,можно любой.Проверял на своей калине и EEPROMы разные и прошивки от самары и приоры,всё работает 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasys123321 Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Извиняюсь может дублирую На ВС5.1 достаточно стирания ЕЕПРОМ? на что он влияет кроме ИММО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strikervoo Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 а что находиться в еепром, кроме иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Вчера проводил опыты с еепром.Блок i373DA02 Приора.Опеном сначала очистил еепром.Слил его и посмотрел в Хексе.Там ,были одни FFFFF и больше ничего..Поставил этот блок на авто -вкл.зажигание на полминуты-бензанасос отработал всё нормально.Не заводил и сразу же снял этот блок.Слил опять этот еепром и снова глянул в Хексе. Теперь уже кое чего прописалось.Пробую заливаю еепром 1 КБ от 308 и 317 блока-очистить-ставлю блок обратно вкл.зажигание - всё работает.Следовательно его достаточно просто очистить и будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Так это давно известно,и в этой теме уже не однократно писалось на М73 можно чистить и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Так это давно известно,и в этой теме уже не однократно писалось на М73 можно чистить и все. Так ведь всю ветку засирают просьбами дайте необученный еепром на такой то блок и.т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Даже на М74 и М74(CAN) можно просто очистить и всё будет работать,сам постоянно так делаю если требуется отключить иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Так ведь всю ветку засирают просьбами дайте необученный еепром на такой то блок и.т.д. Тоже верно,надо хелп делать по отключению иммо,хотя че его делать, на всех блоках чистим ,только Бош7.9.7,и 7.9.7+ льем любой чистый. по МЕ 17.9.7 добавить кто в теме и хелп готов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan99975 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 У меня такая ситуация, была новая калина с активированным имобилайзером подключал комп все данные были ну тоесть пробег номера разные, сьездил поставил сигналку с автозапуском все данные пропали, в место них ххххххххх вот такие буквы.Обьясните это что ли чистый эппром и можно ли другую прошивку ставить не трогая его. И еще вопросик как восстановить все данные чтоб пробег работал и всё остальное. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Ипром чистый вам залии,машинка загорается с ключиком при заводке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan99975 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Да загорается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan99975 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 А можно что бы всё показывало как раньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
