Eeprom
Scorpion
Здраствуйте. Господа подскажите плиз, Приор эбу МЕ 17.9 7, прошивка В574DB03 пытаюсь отключить иммо, при записи прошивки в блок комбик пишет прошивка не соответствует типу контроллера, хоть стреляйся. помогите советом плиз. предыдущую прошивку считал без проблем
Пишете чем и как?
пишу комбиком через bsl режим. Ипром прочитал без проблем, дело в том, другой файл иипром туда писаться не хочет. комбик ругается. пишет тип файла не соответствует контроллеру
Еще просветите насчет ключа защиты для доп. модулей, может поблема в коде активации для модулей.
Спасибо разобрался. В ключе защиты не был прописан код активации, для записи модулей.
привет всем,а не подскажите чем можно почистить eeprom на бош 7.9.7+,или лучше так его найти на просторах?
Может кто подскажет? Если залить чистый необученный еепром, нужно отключать блок апс, или он автоматически отключится?
Лучше отрезать от него вх и вых К-линии и соединить их вместе.
Помогите пожалуйста eeprom чистый на приора 21126-1411020-31 прошивка A373db03
а если эту!
Изменено пользователем тас
а если эту!
Спасибо! Любой из этих подойдет? Или уверенности нет?
осталось попробовать -нет того что нужен -по идее 308 подойдет!
Попробую...
Смотря на каком ЭБУ на январе 5-7, и на старом боше надо.НА bosh 7.9.7 нет
  • 4 недели спустя...
Всем ПРИВЕТ. Господа помогите отключить иммо на машине. Товарищь просит установить сигналку с запуском. Буду премного благодарен :post-6: ЭБУ 21261411020-45
B574dd02.rar
Подскажите по каким адресам в Eeprom м 74 лежит информация об иммо.
