Eeprom
Scorpion
заводской такой нет I414DH07.
В Hex-e почисти и будет чистый еепром, один на все
Изменено пользователем Pers_77999
скажи если знаешь с какой строки чистить, а то просто опупеешь все FF ставить
жми очистить епром тогда)
как-то жестко видимо или я ошибаюсь?!
Я на ПБ-6 делал подобное года 1.5 назад,машина не завелась. потом чистый еепром залил и ключи обучил
Ребята, киньте в личку чистый ипром для ителмы 21114-1411020-32.E-2.Январь_72+, пожалуйста.
Изменено пользователем sergnochevny
Нужен чистый eeprom.
I414DH07, I444CE07, I444CI07, I464GJ06, I484GI06, I484GK08.
Заранее спасибо.
Для этих прошивок нужны 2 разных епрома, внутренний или внешний. Внешний 2к.б. внутренний 64к.б.
  • 4 недели спустя...
заливай сток и усе только полный размер
а если стирать при перепрошивке Eeprom, иммобилайзер отключенный слетает? И вообще обязательно стирать его?
Вы только на бошах не эксперементируйте, а с январиками не слетит если все правильно сделаешь
Прям при каждой перепрошивке стирать Eeprom?
Изменено пользователем GiBRiDlsd
На января желательно при каждой т.к. там частенько приписывается мусор и машина может себя неадекватно вести.
Здравствуйте. От Автэла a303cf06 на Итэлма i303cf06 EEPROM подойдёт (в обоих блоках микросхема удвоенной ёмкости)? Знаю, что в эбу М73 прошивки автэл и итэлма НЕ взаимозаменяемы, но именно прошивки, которые льются во внутреннюю флэш-память МК.
"В 2010 году на части ЭБУ аппаратная реализация ЭБУ была изменена. Удалена из схемы микросхема питания ОЗУ процессора при отключении зажигания TDA3664 . Каждый раз при выключении зажигания теперь данные адаптаций по УОЗ, топливоподаче, коррекции ХХ и т.д. записываются в энергонезависимую память еепром. Количество информации, записываемой в еепромку увеличилось. Поэтому теперь используется только микросхема ST95160 или ее аналоги (раньше применялась и микросхема ST95080). Каждый раз при вкючении зажигания, процессор забирает из еепром данные данных адаптаций."
Если все ff записать (очистить eeprom), то МК сам потом пропишет все необходимые данные адаптаций и коды иммо?
подскажите ,обязательно ли при прошивке очисть eepom?
Смотря для каких целей
Приветствую всех. Поделитесь нужен чистый еепром на Калину, 11183-52, 1.6, 8v M74 I444CE06. Заранее благодарю.
