Eeprom
Scorpion
  В 29.11.2014 в 10:09, ogerc сказал:
Приветствую всех. Поделитесь нужен чистый еепром на Калину, 11183-52, 1.6, 8v M74 I444CE06. Заранее благодарю.
заливай сток и усе только полный размер
Здравствуйте.Есть у кого чисты на B574DH04 приора,поделитесь пожалуйста.Я пошел вскрывать пока
  В 02.12.2014 в 12:04, sashausha сказал:
Вот. Есть похожий.
1037535690 B574DH04 CAN.rarПолучение информации...
Изменено пользователем viro
dookan! вы шо там курите?
и оформляться нормально на форуме надо...бомжевать тут не принято.
  В 03.12.2014 в 12:34, dookan сказал:
Здравствуйте.Есть у кого чисты на J5V13I02 ваз 2115 поделитесь пожалуйста.Я пошел вскрывать пока
Вы не путайте Я5.1.1 с Bosch 7.9.7+
В Январе пятом не вскрытие ни чистый ЕЕПРОМ не требуется.
Или Вы ещё, что то пошли вскрывать, типа банки с огурцами :)
  В 13.04.2009 в 12:06, KRV111 сказал:
Может я плохо искал, но для чего нужен чистый EEPROM? Объясните кто-нибудь, если не сложно?
Чтобы завелась.
Ребят привет.Интерисует удаление иммобилайзера на боше 1.5.4.Как я понимаю:Во флешь память просто прошивку заливаешь новую или?
  В 18.12.2014 в 18:21, 2114 сказал:
Запись информации в EEPROM ЭБУ BOSCH M154
Как известно, в системе Bosch M1.5.4 записать осмысленные данные в EEPROM 24С02 проще всего внешним программатором. Для этого нужно перепаивать микросхему, что представляет некоторые сложности т.к. требует соответствующих навыков и инструмента. Кроме того, нужен еще программатор для этого типа микросхем. Хотя, если есть "чистый" новый еепром, можно смело запаивать его - при первом включении ЭБУ сам пропишет в него новые данные.
Программа Ewriter, написанная А. Михеенковым (ALMI Software) позволяет немного упростить процесс программирования EEPROM Bosch M1.5.4, путем подготовки специальной прошивки, которая, будучи установленной в ЭБУ сама пропишет ваши данные в EEPROM. Это очень удобно, если Вам необходимо записывать всегда одни и те же данные (например пароль для защиты прошивки или какой-либо нестандартный идентификатор и т.п.). В этом случае вам нужно лишь один раз подготовить ПЗУ 27С512, в которой будет находится программа, прошивающая EEPROM. Весь процесс программирования будет заключаться в установке этой ПЗУ и включению питания на несколько секунд. Для большей безопасности предусмотрена индикация успешного окончания операции с помощью лампы Check Engine.
Принцип работы с программой очень прост: Вы открываете файл, содержащий образ EEPROM, который вы хотите записать в ЭБУ, а программа создает файл-прошивку, которую нужно зашить в ПЗУ 27С512. Попутно можно изменить некоторые идентификационные данные, хранящиеся в EEPROM (VIN, номер кузова и двигателя). Установив полученную ПЗУ в ЭБУ и включив на несколько секунд "зажигание", Вы запишите данные в EEPROM.
В дальнейшем ALMI Software планирует написать программу, работающую через K-Line (в ПЗУ будет находится лишь "интерфейс", а данные можно будет писать прямо из ваших файлов на компьютере).
Программа CombiSet от Uncle Sam (SMS-Software) поможет Вам записать данные в eepom прямо в ЭБУ, если основное ПЗУ запаяно у Вас нет желания его выпаивать или где это невозможно и нецелесообразно, например у ЭБУ Bosch MP7.0
Всем привет! Можно ли лить еепром с 797+ в обычный не плюсовой. Спасибо.
нужен чистый ипром на бош 7 97 + блок 21126-1411020 в174dr04, или если серийный с чип тюн скачать и залить будет нормально, он там чистый?
  В 12.01.2015 в 12:40, goga01130 сказал:
да там норма сам беру тоже там
Да ,чистый, ,бери и лей.
КОМБИСЕТ в помощь.
  В 13.01.2015 в 19:47, Asterxx сказал:
КОМБИСЕТ в помощь.
Ну вообще месяц прошол то после этого вопроса :)
Но хочу добавить, что есть ещё несколько методов
Вот здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/54940/
